maxt89
Chute de tension
Bonjour tous,
Je suis en train de dimensionner mon installation pour installer une wallbox à environ 100m de la maison.
J'aimerai savoir quelle est la chute de tension (ou tension) admissible par un VE à la charge.
Et ce que 7% est envisageable ? Je gère l'échauffement, ce n'est pas le problème, mais je ne sais pas si ma Ioniq chargera avec sous une tension de 212/214V... ?
D'avance merci pour vos retour
Maxime
selon la section de ton cable il te faudra certainement limité l'intensité maximum prise par la voiture
selon ce tableau pour 100M environs
https://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php
en 2,5mm2 maxi 8A
en 6mm2 maxi 20A
en 10mm2 maxi 32A
en dessous de ces valeurs , la voiture risque d'être en sous tension et refuser de charger
Patrick
@gepeliste62
désoler petite correction.
en 2,5mm2 sous 8A distance max environ 48m
en 6mm2 sous 20A distance max 44m
en 10mm2 sous 32A distance max 48m
pour 100m à 32A c'est du 25mm²(distance max sous 32A c'est 120m)
http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/unites/infos/section_cables/pdf/La%20section%20des%20cables%20electriques.pdf
Patrick
Nous sommes d'accord, ce n'est pas l'échauffement qui me fait peur, mais la sous-tension...
Je suis parti sur 230V * 0.93 = 214V Ca passe pour charger un VE?
Si tu veux réduire les chutes de tension, il faut augmenter la section...
ou raccourcir le câble mais tu voudras pas
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9
Pour calculer la chute de tension, tu multiplies l'intensité par DEUX FOIS la résistance du câble (100 m aller, 100 m retour).
Pour wallbox 32 A monophasé:
- Résistance = 0.068 Ohm pour 100m de 25 mm²
- Chute de tension totale = 32 * 2 * 0.068 = 4.352 V
- Tension disponible = 230 - 4.352 = 225.648 V
Pour une Green'up 16A
- Résistance = 0.10625 Ohm pour 100m de 16 mm²
- Chute de tension totale = 16 * 2 * 0.10625 = 3.4 V
- Tension disponible = 230 - 3.4 = 226.6 V
Pour une Type E 8A
- Résistance = 0.28333 Ohm pour 100m de 6 mm²
- Chute de tension totale = 8 * 2 * 0.28333 = 4.5333 V
- Tension disponible = 230 - 4.5333 = 225.466 V
Si tu suis le tableau cité plus haut ça ne devrait pas poser de problème.
(Calcul fait avec du câble en cuivre pur)
Répondre à ce sujet…
