Rodolphe_Sgt
Choisir une solution de charge 16A
Bonjour à toutes et tous.
Je suis sur le point de prendre livraison d'un eNV200 Evalia.
Je pense installer une solution de charge en 16A à la maison (installation monophasée bien entendu).
Parmi les contrainte, j'aurais une petite vingtaine de mètres de longueur de câble entre le compteur et la place de stationnement, et je dois évidemment choisir un chargeur adapté (type 1 16A) ainsi qu'une connectique (P17 ? Schuko ?).
J'ai regardé la solution Juice Booster, très interessante puisque mes parents ont du triphasé chez eux, ça me permettrait de disposer d'une wallbox mobile quand je leur rend visite, mais c'est malgré tout un peu surdimensionné (22kW, c'est trop pour l'évalia :D ).
Du coup, en cherchant les chargeurs 16A, c'est la jungle des aliexpress et compagnie... Si on rajoute à ça la lecture du sujet sur la green'up, j'avoue être un peu perdu.
Y a-t-il un modèle de chargeur plus sûr, offrant un meilleur rendement, ou simplement de meilleure qualité que les autres, en 16A et doté d'une prise type 1 ?
J'ai une préférence spontanée pour la prise Shuko que je trouverais facilement partout, mais conseillez-vous le passage en P17 ?
Merci :D
Schuko c'est le modèle des prises allemande, qui diffère des prises française par la broche de terres, 2 lamelles au lieu d'un cylindre. La plupart des fiches sont européennes donc s'adapte sur les deux.
22kW tu ne chargera jamais à cette puissance le chargeur embarquée est limité à 6,6kW.
A 20m en 16A c'est au moins du 4mm2 voir 6mm2, du 2,5mm2 est un peu juste à cette distance.
Entre les prises domestique et les P17 perso je privilégie les P17.
Une solution plus facile pour toi c'est de prendre un câble 32A réglable  avec P17 32A. Tu place chez toi une P17 mono 16A auquel tu y branche le câble avec un adaptateur 16A-32A et tu règle le chargeur à max 16A. Ainsi tu dispose d'un moyen de recharge portable 32A pour des recharges hors de chez toi sur des prises adaptées.
Sur la version 24kWh, le chargeur mobile fourni par Nissan plafonne à 10A. Donc monter plus haut en termes d'installation ne sert à rien.
Je ne sais pas si sur la version 40kWh ils fournissent un chargeur mobile plus puissant, à vérifier c'est marqué dessus.
Selon ce que tu trouves, soit tu pourras l'utiliser et auquel cas prévoir l'installation avec une prise P17 + adaptateur, soit il faudra te tourner vers une borne avec plug T1.
Dans les 2 cas, si recharge à 6,6kWh : câble 10mm2 + inter diff type A ou HPi et disjoncteur 40A.
Si recharge à 3kWh : câble 6mm2 + inter diff type A ou HPi et disjoncteur 20A.
J'arrive à la même conclusion que vous sur le Juice Charger et sur le meilleur choix : un chargeur capable de prendre du 10 ou du 16A sur prise 230. Mais c'est la que c'est la jungle des trucs chinois. En connaîtriez-vous un qui sort du lot par sa qualité, même si un peu plus cher ?
Pour les sections de câble je vais surdimensionner légèrement pour éviter les pertes.
Si tu ne veux vraiment pas de borne, regarde chez wattsattitude (membre du forum), il propose des chargeurs nomade Type 1 en 16A ou 32A via P17 (du 16A sur prise normal c'est pas bon, c'est pas fait pour).
https://wattsattitude.fr/categorie-produit/chargeurs/
J'ai plus confiance dans ses produits que des trucs achetés sur Ali...
Les matériels de wattsattitude comme sur evchargeking viennent de Chine on trouve les mêmes sur Aliexpress.
Plusieurs sur le forum ont acheté sur Aliexpress sans que cela ne pose de problème, ils sont aussi des VE en chine.
Pour moi le seul truc qui me dérange sur ce qu'on trouve sur Aliexpress ou Amazone c'est que c'est des prises domestique pour du 16A, je préfère des prises P17 mono 16A.
Certains lien sur Aliexpress vendent via l’Allemagne.
Heu non, pas tout ce qu'il vend. Les adaptateurs c'est lui qui les fabrique. Et le matériel qu'il achète en Asie est vérifié par ses soins, il évite de vendre quelque chose de dangereux.
Ce n'est pas parce que la Chine a un énorme marché de VE que les produits non conformes aux normes FR et potentiellement dangereux ne sont pas vendus sur Ali/Ebay/etc....
@Cantequil, quand tu dis que du 16A sur prise « normale » c’est pas bon, tu inclues aussi les prises type domestique renforcée ? L’avantage d’un chargeur commutable 10 / 16 sur prise domestique, c’est que ça me fait un seul chargeur pour la majorité de mes utilisations, sinon c’est le chargeur P17 à demeure à la maison et le domestique pour le reste.
Ce que j'appelle une prise renforcée, c'est une prise Greenup Legrand. Avec elle pas de soucis pour du 16A.
Sur une prise étanche avec connexions visées ça sera du 13A max, et sur les classiques maison c'est 10A voire 8A si ancien.
Juste pour revenir sur l'installation, pour du 16A, inter diff type A ou HPI 20A et disjoncteur 20A suffiront (pas besoin du 32A). Câble toujours en 6mm2.
Les adaptateurs je les frabique moi même et c'est sur que le matériel qu'ils vendent sont vérifié et garantie par eux, mais regarde bien à 16A ils ne vendent pas avec prise domestique comme sur Aliexpress c'est des P17 mono 16A.
Après 5 ans de recharge avec ma borne nomade, il m'est arriver de charger sur prise cave a 16A avec adaptateur camping sans que cela ne pose de problèmes à la prise avec une durée de 4h à 5h surveillé.
Pour chez moi c'est P17 mono 16A car c'est quotidien et une durée plus longue.
Pour ma part j'ai acheté et installé un chargeur mural de 16A en Triphasé, trouvé chez Aliexpress, pour 356.76€ livraison incluse, expédié depuis l'Allemagne. Ref: https://fr.aliexpress.com/item/4000415467322.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.1ae75850f5O8iq
Il fonctionne très bien. Je l'ai installé moi-même sans problème.
