Overseas
Chauffe moteur batterie et baisse de puissance
Hier en rentrant tard du boulot avec ma S P100D j’ai un peu/beaucoup avoiné sur des petites routes vers chez moi avec de très grosses accélérations pendant 7-8 km et une conso à presque 500wh/km.
Sur le dernier kilomètre, un bruit de ventilateur assez bruyant s’est fait entendre sur l’extérieur et j’avais beaucoup moins de reprise sur les relances.
J’ai évidemment levé le pied jusqu’à la maison.
Je n’ai pas vu apparaitre les petits pointillés de surchauffe car le diagramme de conso ne s’affichait plus. Parfois il disparait suite à la dernière mise à jour puis réaparait après quelques minutes.
A part cela la voiture à toujours roulé impeccablement.
Est-ce normal selon vous ? Un symptôme connu ? Une surchauffe moteur/batterie est possible dans ce cas ?
Merci par avance pour vos retours.
Modifié par Overseas
Je n'ai pas l'expérience de la P100D mais sur ma 100D quelques réaccélérations bien soutenues sur autoroute allemande (du genre 120 à 200) suffisent à allumer les pointillés et (petite) limitation de puissance de la batterie.
Je n'ai jamais été au delà, je suppose que ton phénomène est l'étape suivante, avec refroidissement à fond et limitation de puissance plus notable. Je ne m'inquiéterais pas, la sécurité et la limitation de puissance sont justement prévues pour éviter la casse.
Le dimensionnement du refroidissement des Model S de première génération n'est pas adapté à un usage "sportif européen" (c'est-à-dire allant au delà du 400m DA).
De la physique, toute bête.
Un moteur chauffe effectivement, sinon le rendement serait de 100%, ce qui est impossible.
Mais il me semble que pour un thermique c'est pareil, tu tires dedans, il surchauffe et Oh surprise ... le ventilateur se met en route :-D
Votre étonnement m'étonne :-D
Sauf que sur un thermique tu n'as pas de baisse de puissance. Le système est suffisament bien fait pour maintenir le moteur à 90°c même en avoinant 15km à 250km/h sur l'authobahn.
Avec mon V6 je roulais parfois comme un cochon et je n'ai jamais eu de surchauffe du moteur. par contre les freins 😅
Dans tous les cas le rendement d'un électrique est forcément meilleur qu'un thermique qui est inférieur à 30%.
Si j'ai bien compris, ils ont amélioré ça sur la V2?
Il me semble que ce n'est pas vraiment la chauffe du moteur le problème, mais plutôt celui du pack batterie.
Cf l'exemple de la Plaid qui commence le tour du Nurbürgring avec un pack à 20 degrés et qui termine à plus de 60.
Ou ces testeurs d'une des premières P85 qui avaient emmené la voiture à Laguna Seca et essayé de la refroidir à coup de glace :
https://www.motortrend.com/reviews/2013-tesla-model-s-p85-update-4/
Oui sauf que là vous avez une batterie aussi à gérer, et à gérer pour qu'elle dure dans le temps.
Je doute qu'un moteur performant/sportif donne toute sa puissance sur le long terme (années) s'il est conduit comme un cochon tout le temps, la batterie c'est pareil. C'est une gestion plus fine et donc effectivement peut-être plus sévère sur le moment pour qu'elle puisse durer à long terme.
Ne pas oublier qu'on a de la chimie et non de la mécanique "sous le capot".
