Reginald
Chargeur tesla wallbox avec rfid ou interrupteur
Bonjour tout le monde.
j’ai 2 voiture électriques une tesla model S et une Zoe.
j’ai fait installer 2 chargeurs tesla avec chacun sa ligne 11kW dédié.
Néanmoins mes bornes sont en extérieur est j’ai déjà vu des gens se servir. Je voulais savoir s’il était possible de rajouter un lecteur RFID ou un interrupteur a clé ou autre idée au niveau des bornes ?
Ou sinon, changer les disjoncteurs différentiel et mettre des disjoncteurs wifi/domotique ou autre idée si vous avez.
Auriez vous des conseils ou une expérience similaire avec une solution ?
Bonne journée et bonne fêtes !!
il y a un switch dans la wallbox tesla pour limiter l'usage aux tesla.
Cela peut limiter le squattage d'une des 2 bornes.
Sinon disjoncter les bornes pendant les absences.
Après il faudra modifier les bornes , en ajoutant par exemple un interrupteur commandé par un aimant bien placé.
Merci pour l’info pour la limite au tesla c’est interessant.
j’avais déjà pensais à éteindre les disjoncteurs. Mais c’est contraignant et si j’oubli de le remettre et bien le matin je suis a cours de jus dans les voitures parfois ☹️
Pour l’interrupteur tu veux dire un interrupteur dans la wallbox et si l’aimant passe d’un coté ça active l’interrupteur et de l’autre le remet?
merci de ta réponse en tout cas ça me fait avancer !
il existe des interrupteurs qui s'activent quand un aimant est a proximité.
on peux imaginer mettre un de ces interrupteurs dans la wallbox qui "coupe" le fil pilote de la prise T2. Et quand tu place un aimant au bon endroit sur la wallbox ( donc a proximité de l'interrupteur ) , le fil n'est plus "coupé" et la charge fonctionne. quand tu mets en charge , tu places l'aimant , quand tu repars , tu retires l'aimant.
=> beaucoup de bricolage
une camera fixée a l'extérieur ( vrai ou fausse ) et quelques panneaux/afffiche
Un socle pour prise T2 avec un cadenas , ou cadenas sur le cable T2 et a un anneau sertis dans le mur.
Un contacteur jour/nuit , comme ça, aucun vol de jour.
Piloter un contact avec un système a distance/domotique
Changer de wallbox pour mettre un badge.
@Reginald
Comme vous évoquiez, ce type de petit relais/Wattmètre Wifi doit pouvoir répondre à votre demande : activation via programmation horaire ou à la demande, via application Smartphone.
https://www.amazon.fr/eMylo-Numérique-électrique-Consommation-Electronique/dp/B083QGBGKK/
Lien vidéo, issue des commentaires Amazon :
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/C1M0oY+X5QS.mp4
Edit : mince, il vous faut du triphasé...
Je continue mes recherches :)
Modifié par FFF3347
Merci, je pensais bien à ceci. Mais oui ce sera du triphase 400v 16A.
je pensais a un actionneur commutateur mais je ne suis pas sur de trouver quelque chose compatible.
merci en tout cas pour vos proposition !!
Reginald
Le relais n est pas obligatoirement sur les fils de puissance.
Dans le câble de recharge , il y a des fils de puissance , mais aussi un câble pour la communication, mettez un relais sur ce câble et vous pourrez contrôler les recharges.
