Chargeur 1,8 kW dit de secours?wallbox?
Bonjour.
Je n'ai pas trouvé de sujet correspondant mais peut-être je n'ai pas assez cherché...
De plus je ne connais pas son appellation exacte...
La question est:j'ai le chargeur Norauto 1,8 kW utilisé sur une ID7 77kW.Après avoir chargé à 1,8 pendant quelques recharges,il s'est mis à charger plus lentement,l'équivalent de 1,3kW/h.
Je le rapporte chez Norauto,on en branche un neuf,même délai de charge.(Sur l'appli Volkswagen).
C'est donc la batterie de la voiture qui limite la charge.
J'ai écrit à VW pour savoir si le problème pouvait être le même ou bien cest la conception du chargeur Norauto qui est incriminée.
Quelqu'un aurait une info?
Merci.
Bonne route
à l’instant, RD150 a dit :
Ce qu'il faudrait connaitre c'est l'intensité qu'il "débite", en l’occurrence il est conçu pour délivrer 8 A.
La puissance n'est que le produit entre tension et intensité (sans tenir compte du cos phi) si l'un (ou les deux) baisse le produit baissera d'autant, généralement c'est la tension réseau qui fluctue et donc le câble ou la voiture n'y sont pour rien.
j'ai retrouve le même problème quelque soit le lieu (Provence,Bretagne,Côte d'Azur) quelque soit la prise au(x) domicile(s),avec ou sans rallonge.
Je suis à 520 w de puissance soutirée au Linky plus 1520w d'autoconsommation en P.V,donc 2 kW/h.
Si j'enlève l'ordi,le frigo,la boxet la chaîne hifi,je retrouve à la louche 1,2 ou 1,3 kw soit 5 à 6 ampères.
Ma tension réseau ne fluctue pas,l'onduleur est très sensible se met en alarme le cas échéant.
Il débite peut-être 8 ampères mais la voiture en prend moins..
à l’instant, Lavotchkin a dit :
C'est normale, le chargeur de la voiture qui transforme le 230v AC en 400v DC consomme du courant. Une bonne part de ces pertes sont fixes, une autre part est variable. Les pertes à 6A et 8A sont énormes (environ 30%), à 10A ou 13A c'est correct, à 16A c'est bien (environ 15%) , à 32A c'est mieux mais pas forcément exceptionnel (environ 10%). C'est approximatif, certaines chargeurs sont plus efficaces que d'autres et il y a des progrès.
Sur l'id7, il y a une case à cocher "réduire la puissance de charge". Je l'utilise souvent. Ça descend un peu sous les 8A de mémoire. T'es sur qu'elle n'est pas cochée ?
Merci pour vos réponses.
Non la case n'est pas cochée.
Je ne suis plus sûr de rien à mon âge mais je suis sûr d'un truc c'est que les premières fois que j'ai utilisé ce chargeur il chargeait à 1,84.(X% manquants pour 80% x 0,77 = X' kW divisé par 1,84 =temps de charge correspondant.
Bon j'ai fait le test, mon cro sur 8A. Peu importe la case à cocher. Ça tourne comme toi autour de 1,2 kw vers la batterie 7.5A affiché au Cro. Mais c'est vrai que ce n'est pas stable. Pointe à 1.5 kw parfois...
Peut-être qu'il y a d'autres éléments qui consomment donc ça fait en moins pour la batterie... a courant constant.
