doomay
Charge limité sur hager XVE101
Ce matin en prévision d'un parcours de 220 km je lance une charge sur ma borne Hager XVE101 configurée ainsi.
- 7 kW/h, 32 Ampères,  la borne est réglé en 32 A, donc charge maxi habituellement sans souci
- Installation électrique : 18kW 90 Ampères.
- Temps de charge estimé du véhicule 3h 15min
Vers 13 heures je jette un œil sur la charge et là elle affiche encore 6 heures de charge avec une charge de 2,1 kW/h
Quel peut en être la raison que la charge ne s'est pas déroulé correctement à 7 kW/h, je précise qu'habituellement elle charge bien à 7,1 kW/h
Est ce le Linky qui limite la charge en fonction de la demande du réseau ?
Merci de vos commentaires
Le 10/11/2021 à 16:52, doomay a dit :
7 kW/h,
kW
Non.
Ta borne dispose du délestage ?
A nouveau ma charge est limitée à 2 KW environ alors qu'habituellement elle est bien de 7,1 KW, sur borne Hager XVE101.
Cependant je me suis aperçu que si je débranche le connecteur côté borne "d'habitude je ne le débranche pas" puis en le branchant à nouveau celle-ci fourni bien 7 KW de charge.
Cela peut il être l'une des raisons de ce problème rencontré ? avec ce type de borne Hager
Le 31/01/2022 à 08:28, doomay a dit :
J'ai une borne hager 7kw mono comme toi.
Il y a un ordre de branchement sur l'autocollant mis sur la borne.
Toujours le véhicule en premier, que ce soit pour brancher ou débrancher.
Perso si je laisse la borne branchée, la charge ne démarre pas (problème de dialogue avec la voiture).
Depuis je branche dans l'ordre et pas un seul problème depuis 3 mois.
Merci de ta réponse,
je branche aussi le véhicule en premier, mais je ne débranche pas le câble de la borne.
- Donc toi tu fais ainsi : raccordement au véhicule puis raccordement à la borne.
- La raison pour laquelle je ne débranche pas côté borne c'est que je me suis aperçu que la connexion de la prise sur la borne n'est pas pratique il faut forcer pour encastrer la prise de plus pour mon épouse si elle doit pratiquer ainsi elle aura des difficultés .
Mais si je n'ai pas le choix je ferrais comme tu préconises.
