titiprout
Charge leaf 24 sur borne public
Quel est le moyen le plus simple pour charger sur les bornes publics sans êtres obligé de mettre une fortune dans un câble existe t'il des adaptateurs type 1 vers type 2 ou chademo vers type 2 c'est juste pour servir en dépannage on rechargera sur prise classic à la maison
Il faut un câble T2 vers T1 16 A si ton chargeur est en 3 kW, 32 A s'il est en 6 kW.
On trouve des adaptateurs  pour charger avec ke câble d'origine :
Adaptateur T2 - Schuko
Mais ça permet de charger à 10 A maxi et la recharge est souvent facturée au temp.
Un câble 16 A, c'est 90 € https://a.aliexpress.com/_mMTMLEb
Ça, c'est pour les bornes de recharge rapide, dans ce cas il faut charger en CHAdeMO à 40 kW, pas avec la prise T2 où tu ne chargeras qu'à 3 ou 6 kW selon ton chargeur.
En plus, ça bloque la borne inutilement pour les autre car il te faut 10 x plus de temps pour charger sur la prise T2 que sur la CHAdeMO.
Tu dois avoir une prise CHAdeMO sur ta leaf, sauf Visia certaines années.
Sinon, il vaut mieux viser des bornes de recharge non rapides.
Modifié par arnaud v8
Justement à ce sujet!
J'ai 1 Leaf 30 kwh depuis 2017, j'ai 48.000 km...
Quel cable utiliser pour pouvoir bénéficier des T2 qui sont plus abondants que les chademo, notamment les bornes publiques ou dans les parkings.
Avec Leaf 40, Nissan a changé la prise, on peut brancher un cable T2, même si c'est moins rapide mais pour un dépannage mieux qu'un 3 kw!
Merci d'avance pour l'orientation.
