Posté(é) septembre 28, 201313 a bonjour, je cherche des renseignements sur la recharge de la nouvelle nissan leaf, peut on charger la nissan sur une prise domestique en 16A sans aucun materiel ? ou fo til acheter une wallbox ? et un cable de recharge ? j'aimerais acheter la leaf mais j'ai besoins de savoir qel solution peut ton adopter a moindre cout pour la recharge de ma voiture sachant que je doit recharger en moins de temps possible car moi et ma femme la prendrais avec un temps pour la charger de 5h comment faire ? merci a vous pour votre experiance.fo til avoir une option de charge rapide sur le vehicule ou la leaf est toute charge ? qelle sont les temps de charge et avec quel materiel et le prix merci.
Posté(é) septembre 28, 201313 a Bonjour erby, Tu trouveras toutes les réponses en consultant attentivement le blog. Par exemple sur: nissan-leaf/charge-16a-t602.html xavier33
Posté(é) septembre 28, 201313 a Auteur Bonjour erby, Tu trouveras toutes les réponses en consultant attentivement le blog. Par exemple sur: nissanne-leaf/charge-16a-t602.html xavier33 en faite que doit ton faire pour charger la leaf en 5h c plus ca ma qestion ? installer une wallbox ou sur une prise standart ca sufit il fo que je charge en 16A ou 32A ? quel sont les temps de chargement en 16A ou 32A ? et c qoi l'option quand tu achete le vehicule chargeur 6,6kw ?
Posté(é) septembre 29, 201313 a 5h pour une batterie vide, il faut l'option chargeur 6,6 kw, qui n'est qu'un chargeur plus puissant intégré à la Leaf. Il faut en plus un dispositif qui fournisse le 230V / 32 A jusqu'à la prise de la voiture, du genre du boitier ELPA de David, mais avec une prise "type 1" côté voiture, ou une wallbox 32 A. Chargeur optionnel + boitier, il faut rajouter minimum 1500 à 2000 € au prix de base. Il faut aussi que ton installation électrique soit dimensionnée pour fournir 32 A sans que tu ne puisses plus utiliser aucun autre appareil électrique (abonnement > 9 kVA). Le dispositif de charge occasionnel fourni avec la Leaf est limité à 10 A.
