cnous3
Charge citigo borne portable 9kVA triphasé
j'essaie de clarifier la question de la charge pour un ami qui est en attente de livraison d'une citigo (annoncée pour novembre).
Il vit en appartement sans place de parking et se gare dans la rue. Il avait envisagé la charge sur borne publique (quelques bornes 22kW aux alentours) mais je pense qu'une solution alternative fiable est nécessaire pour éviter de se retrouver en rade si lesdites bornes ne sont pas disponibles ou en panne (bornes DBT gérées par Izivia).
Il aurait la possibilité de charger au moins une fois par semaine chez un membre de la famille qui a un abonnement 9kVA triphasé.
Si je comprends bien, le maximum théorique dans ce cas serait 3kW par phase, donc 6kW pour charger la citigo qui utilise 2 phases.
En solution à bas coût, je pensais l'orienter vers une borne portable triphasée limitée à 10A (2x230x10=4,6kW).
Si limité à 13A côté voiture (2x230x13=5,98kW) ça disjonctera sûrement.
Si j'ai bien lu tout ce que j'ai pu trouver sur le forum, et pour être prêt le jour il y aura un VE à temps plein dans cette maison et supporter 7kW mono ou 11kW triphasé; ils installeraient une P17 tétrapolaire verrouillable, derrière un différentiel type B et un disjoncteur de 40A.
Est-ce que ça vous paraît cohérent ou bien je suis à côté de la plaque ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Exemple de borne portable
Exemple de prise verrouillable
Il y a 6 heures, cnous3 a dit :
3,6kW en monophasé et 7,2kW en triphasé (phase 1 et 2 uniquement)
Donc l'abonnement 9kWh est un peu juste.
Ça lui fera un 3ème câble à transporter.
Il y a 7 heures, cnous3 a dit :
Si c'est un compteur 9kVA triphasé alors d'après ce tableau c'est 15A par phase:
cache_2430309216.jpg?t=1353569463
Pour s'en assuré il suffit d'aller voir sur le disjoncteur général la valeur indiqué dessus.
Ta solution de charger sur les deux phases est possible à 10A ou 13A puisqu'on est sous les 15A mais limite car il ne resterait que 2A et le plus important est de savoir comment sont répartie les appareils sur cette installation. Si un appareil qui consomme beaucoup est utilisé en même temps sur une des phases cela déclenchera le disjoncteur général, ça peut être une bouilloire, percolateur, machine à lavé, séchoir, lave vaisselle, boiler électrique, sèche cheveux.... 2A c'est 450W.
Donc utiliser une borne portable triphasé 11kW et utiliser 2 phases à 10A pour laisser une marge doit être possible mais bien choisir les deux phases.
Est-ce qu'on parle de la même maison en 9kVA triphasé?
Parce-que 7kW mono (1x32A) et 11kW triphasé (3x16A) branché sur une installation 9kVA triphasé (3x15A) c'est impossible.
Le disjoncteur 40A ne sert à rien le disjoncteur général aura déclenché avant, et pour le différentiel type B je ne crois pas qu'il est obligatoire en France (c'est un type A 30mA) et en plus il est très cher. Mais en Belgique il est obligatoire sauf qu'on peut à la place placer un différentiel type A 30mA avec protection DC 6mA, de tel borne équipé ainsi existe.
Merci pour les réponses.
Le disjoncteur est bien 10-30A  et est apparemment réglé sur 30.
Le 31/08/2020 à 08:47, id3 a dit :
Oui, mais dans ce cas (achat d'un VE chez eux) il est clair qu'une augmentation de l'abonnement sera nécessaire.
Il y a 1 heure, cnous3 a dit :
Je ne suis pas plus sur que ça parce qu'en Belgique c'est pas le même type.
Mais d'après mes recherches
Régler le disjoncteur de branchement
Disjoncteur d’abonné : comment choisir
Citation
Abonnement électrique triphasé
  • 6kVA : Calibrage 10/30 – réglage à 10A
  • 9kVA : Calibrage 10/30 – réglage à 15A
  • 12kVA : Calibrage 10/30 – réglage à 20A
  • 15kVA : Calibrage 10/30 – réglage à 25A
  • 18kVA : Calibrage 10/30 ou 30/60 – réglage à 30A
  • 24kVA : Calibrage 30/60 – réglage à 40A
  • 30kVA : Calibrage 30/60 – réglage à 50A
  • 36kVA : Calibrage 30/60 – réglage à 60A
Si le disjoncteur triphasé 10/30 est régler sur 30A c'est un 18kVA soit 30A par phase.
La valeur de puissance de l'installation doit être indiqué dans la facture électrique.
Si c'est bien un 18kVA c'est plus vraiment un problème pour charger à 2 x 16A, juste vérifier que les phases choisie ne sont pas trop charger en matériel puissant.
Modifié par id3
