tgvremi
Charge à domicile en dehors des HC
  J'ai installé des capteurs photovoltaïques et désire recharger la journée.J'ai donc déprogrammé les HC mais quand je commande  la recharge celle ci s'arrête entre 5 et 10mn .J'ai crue lire quelque part qu'au domicile la recharge ne fonctionne pas en dehors des HC ,ce n'ai pas trop logique.Y a-t-il une solution alternative à ce problème.
Merci pour vos réponses.
SAlut, il me semble que les coupures de charge interviennent quand la tension est trop faible, essaie en baissant l'ampérage de charge au mini, puis tu augmentes par palier pour voir si ça coupe à un certain seuil ou si, même à l'ampérage mini, les coupures se produisent.
Modifié par xleu
Essayer avec une autre Tesla des environs ?
Tu as essayé avec l'ampérage minimum que te permet la voiture ? Mais normalement, quelque soit la consigne d'ampérage de ta voiture, si ta production n'est pas suffisante, le réseau compense. Donc c'est sans doute pas ça.
Tu as essayé d'effacer toutes les consignes liées au HC  ? Sinon demander à Tesla.
Merci pour tes suggestions. Je suis pas chez-moi en ce moment et j'ai chargé avec chargemap sans problème.Je suppose donc que c'est a mon domicile que le problème ce pose à cause de la programmation HC qui ne veut pas s'effacer malgré sa suppression temporaire.J'ai déjà fait une reset de l'ordinateur de bord sans résultat.A suivre quand je serais rentré éventuellement avec Tesla
Modifié par tgvremi
J'ai enfin résolue mon problème de charge. J'utilise Jedix une application qui permet de charger en HC  et qui offre une prime de 0.02 euros .Elle est en relation avec la voiture et déclenche elle même la recharge en HC .Ce que je ne savais pas c'est quel interdit la charge en HP. .En la désactivant tout est rentré dans l'ordre. Donc problème résolu.
Merci pour l'aide que vous avez tenté de m'apporter.
J'ai téléphoné chez tesla et apparemment ils ne connaissent  pas le problème avec cette application malgré toute la patience qu'ils ont eu .
Maintenant que je peux absorbé le courant produit par mon installation solaire il me faut sollicité Elmon pour pouvoir l'utiliser  pour la maison quand il n'y a pas de soleil ☀ ce qui serait extra pour la planète.
