xbuz
Changer autoradio sur la Confort
Le 31/12/2022 à 12:19, Photosweb a dit :
Voici la vidéo de l'installation de mon autoradio Android
Trop bien ton tuto, donc si j'ai bien suivi tes post, après ton branchement tu n'as pas le problème de la fonction SOS, ni le voyant allumé au tableau de bord ?
Et as tu eu un boîtier multiplexage ( canbus ) avec ton autoradio ?
Merci d'avance.
Le 22/03/2023 à 18:03, guiss59 a dit :
Oui il a bien le boitier Canbus, il est visible sur les photos.
Je lui ai déjà posé la question en page 4 de ce sujet, donc il n'a aucun problème.
A Annecy je ne capte pas le DAB, pourtant le site du CAS l'annonce en service. J'ai rendez-vous avec mon concessionnaire mi avril pour régler ce problème et d'autres points qui étaient en suspend:
 . le filtre habitacle est arrivé après 4 mois d'attente,
 . les 2 supports sous le châssis qui sont complètement rouillés et qui vont être changés,
 . le refroidissement du chargeur 7kw qui curieusement se met en route lorsque j'arrête la charge.
Modifié par sange
Le 06/03/2023 à 11:35, mickael92 a dit :
Petite indication importante
La norme :
  • Noir - GND
  • Rouge +12V après contact
  • Jaune +12V permanent
Mais sur la Confort avec l'autoradio R&Go, les câbles sont différents :
  • Noir - GND
  • Bleu +12V après contact
  • Rouge +12V permanent
Pour l'illumination des boutons de l'autoradio Android, je n'ai pas trouvé de 12V via l'allumage des phares sur l'autoradio R&Go, mais bon, sur le bouton de lève vitre, il y a un fil "Rouge" plus fin que les autres, j'ai repiqué dessus pour le mettre sur le fil "Orange" de l'autoradio Android, cela fonctionne parfaitement.
Bien entendu, je n'ai pas coupé le fil rouge du bouton de lève vitre, j'ai juste dénudé, soudé un petit fil rouge et isolé. Je ne coupe jamais le faisceau d'origine.
Bonjour,  tu as trouvé ce problème par rapport à quoi, problème de maintient de mémoire, mise en marche .....
Je viens de monter le mien sur pring modèle 2022, pas de mémorisation de l'heure.
Sinon, problème bouton SOS, malgré le boîtier CAN BUS, donc dans le menu tablette, mise à jour du boîtier CAN BUS via la connexion internet, depuis toujours panne SOS et en + véhicule plus reconnu, ce qui fait que plus de signalement ouverture de porte, plus d'affichage température etc, avez vous des solution.
D'après le vendeur un simple reset et c'est bon, mais rien, il y a bien un reset usine mais demande de code, le vendeur vient de me le fournir mais, la tablette sera-t-elle encore opérationnelle ???
Désolé pour le long discours.
Modifié par guiss59
Oup's,  désolé je pensais l'avoir dit plus haut,  effectivement j'ai bien ce modèle
Bizarrement par rapport à toi,  si j'ai bien compris,  mon rétro éclairage fonctionne avec les feux,  il y a une ligne à activer dans la tablette.
Modifié par guiss59
Ok,
Donc pourquoi vouloir mettre un boitier Canbus ?
Perso, je ne l'ai pas fait car le Canbus sert principalement pour les boutons du volant et sur le modèle Confort ou Essential, il y a rien, sur le volant sauf le limiteur qui n'a rien a voir.
Mais j'ai effectivement un boitier Canbus que je n'ai pas utilisé car inutile pour le faisceau R&Go.
Donc je t'invite a voir ou revoir la vidéo 1 et 2b, la seule solution (que j'ai trouvé) pour ne pas avoir d'erreur "Appel SOS à contrôler" c'est de démonter l'autoradio d'origine R&Go et de conserver la carte mère avec l'autoradio Android... Cela fait 1 mois que j'ai fait de cette manière et cela fonctionne bien.
Aide-toi de la vidéo 2b, mais le boitier Canbus sert à rien.
Pour revenir à :
Citation
Je ne rencontre pas du tout ces problèmes, j'ai bien la température affiché et la porte ouverte dans le tableau de bord. Donc je peux imaginer que ton montage fait des conflits avec le Canbus.
Modifié par mickael92
Merci pour ta réponse,  pour le boîtier Can Bus, il est fourni avec, directement sur le cable.
Comme dit plus haut,  au montage tout était nickel, en regardant un peu dans les sous menu, il y avais une mise à jour à faire, donc en pensant bien faire, pour avoir mon système au top je l'ai faite et ensuite j'ai laissé la belle dormir,  et ce matin en mettant le contact, problème SOS, plus de détection ouverture des porte sur la tablette.
Parcontre j'ai pas fait attention si hier l'heure ne restait pas en mémoire, c'est pour sa que je t'ai demandé pour les inversion cablage.
Concernant l'heure, vu que sur l'appli myDacia, l'heure de la dernière activité ne fonctionne depuis un moment avec l'autoradio d'origine ou non. On peu l'oublier.
Pour le message "Appel SOS à contrôler", la réponse est dans la vidéo 2b.
Enfin, l'ouverture de porte, finalement, la voiture sait parfaitement me le dire avec des BIPs .
Pour l'heure sur l'autoradio Android, celui que j'ai me permet de sélectionner mise à jour via le GPS, ce n'est pas immédiat, mais il se met à l'heur dans les 5 minutes.
Plus tard, quand j'aurai un bon plan, je remplacerai mon autoradio Android par un 8 cœurs car le mien est un Quad et il est un peut lent avec le GPS.
Je comprend, mais l'ouverture des portes sur la tablette faisait plutôt bien, pour moi le cablage, j'ai le même genre de tablette que PhotoWeb avec sa video de montage, et le même boîtier CanBus.
Je vais contrôler mon cablage demain quelque fois qu'une prise serait mal mise,  sinon je vais essayer le reset usine.
Bonne soirée et merci d'avoir répondu
Modifié par guiss59
Le 28/04/2023 à 23:38, guiss59 a dit :
Sauf qu'il faut comprendre que Photoweb a une confort+ donc il a remplacé sont autoradio MediaNav ce qui est complètement différent avec R&Go, le faisceau n'est pas le même !
Salut à tous, je continu de vous ennuyer avec mon problème, j'ai lu sur un forum volkswagen, lien si dessous, que la fonction SOS passe, si j'ai bien compris par le câble DAB+, mon autoradio android n'étant pas équipé ,  le câble n'est pas raccordé,  ce qui expliquerai le problème.
Je vais essayer d'inverser le câble avec celui de la FM ( je sais que la radio ne fonctionnera pas, c'est juste pour tester le contact électrique du câble) pour voir si le défaut BOUTON SOS disparaît.
Je vous tient au courant.
lien du site  :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://forum-auto.caradisiac.com/topic/549092-mise-en-d%C3%A9faut-du-bouton-sos/&ved=2ahUKEwiGy6CBw87-AhX8QaQEHVzfCAQQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw2QNvIQQKwCaLHq9rpG9pqT
Le 29/04/2023 à 09:14, guiss59 a dit :
Je connais déjà la réponse, la radio fonctionnera tout aussi bien et l'affichage "Appel SOS à contrôler" sera toujours présent.
Tu imagine bien que j'ai testé.
