Changement de pneus
Le 03/08/2025 à 21:10, bambou a dit :
Et du coup tu as de nouveau le message après ces dizaines de km ??
non,
acquitter le message
rouler toute la journée
acquitter encore
et c'est bon. Un bug de plus ou de moins....
Tu dis "acquitter le message".
Je ne sais pas si c'est juste un abus de langage ou si on ne parle pas de la même chose.
Donc, pour être sûr :
- après avoir contrôlé/regonflé les pneus, il faut aller soit-même dans le menu pour indiquer à la voiture que la pression des pneus a changé.
- en revanche, si elle détecte un sous-gonflage et que tu regonfles, alors là tu as un message à acquitter, mais je ne pense pas que la voiture puisse se reseter là-dessus : les pneus sont potentiellement chauds et donc la pression va revarier.
En tout cas je n'ai jamais eu de souci dans le 1er cas.
  • 10 mois plus tard...
