C'est quoi cette Courbe de recharge a deux balles.?
Cannes "centre" (rue de Stalingrad), c'est plus cher que "zone montagne" (Electroverse est sensé ne pas prendre de comm').
Il y a 4 heures, Klug a dit :
C'est pour quelle vitesse de recharge ? Car si c'est de la très haute puissance c'est hyper intéressant comme tarif.
Il y a 5 heures, Klug a dit :
Comme on ne connait pas le fournisseur ni les puissances, on n'a aucune idée du prix du kWh ni même du prix du fournisseur. Alors reprocher une comm. exagérée de la part d'electroverse c'est de la désinformation.
Il y a 2 heures, Bernache a dit :
Lire les fils, c'est bien.
Ca fait quand même 5 messages (avant celui d'Okidok qui demande la puissance du chargeur parce que lui non plus n'a pas lu le fil - au moins les derniers messages), que l'on parle d'une charge sur une borne précise du réseau Wizz à Cannes (rue Stalingrad, borne double le long du trottoir, 22 kWh).
Il y a 3 heures, Klug a dit :
Et le tarif chez wizz, tu l'as aussi mis plus haut dans le sujet ? juste pour comparer !
en 22 kW 0.06€/min=> 16.36€/kWh
entre 23h00 et 7h00 0.01€/mn =>0.027€/kWh c'est cadeau
Je viens de vérifier sur chargeprice pour ta borne,à 21h30, le tarif affiché pour electroverse est de 0.18€/kWh et de 0.28€/kWh pour wizz (avec une voiture qui charge en 22kW, et si tu es en 11kW ,faut multiplier le prix par 2 etc...).
C'est de la comm. negative ?
Modifié par Bernache
Il y a 6 heures, Klug a dit :
Ce sont des bornes Enedis sous marque
Ce sont des bornes izivia 22AC sous marque Wiiiz car la Casa gère ce réseau de façon publique. Electroverse c'est pas intéressant sauf le forfait nuit a été qui fonctionne il faut payer en direct la journée, voir sur chargeprice
Il y a 11 heures, Bernache a dit :
Le tarif en direct chez Wizz sur cette borne précise n'a pas été posté.
Le tarif sur une autre zone du même réseau (Wizz sans abonnement Zone Montagne) a été posté quelques posts au dessus : 0.05 € la minute au lieu des 0.06 € la minute via Electroverse pour la borne en question.
D'où ma remarque sur la commission que j'explique mieux parce que visiblement ce n'est pas clair : "Electroverse n'étant pas sensé prendre de commission, les 0.01€ de différence doivent correspondre à la différence de zone".
En pleine journée sans abonnement (effectivement je n'avais pas précisé : j'ai chargé en pleine journée), on est via Electroverse à 35 centimes du kWh avec une Ioniq 5 (j'ai payé précisément 13.82 euros pour 39.44 kWh en 3h44) ce qui n'a rien d'exceptionnel pour un réseau "municipal". Et qui, de manière assez magique, ça correspond à ton calcul (si on met de côté l'erreur euros vs centimes).
La nuit c'est autre chose et effectivement le tarif proposé est très intéressant.
