Carplay 100% compatible avec l'écran du Marvel R
Oui, mais pas Android Auto. L'écran devient un système d'exploitation Android au même titre qu'une tablette/téléphone. Vous pouvez télécharger toutes les applications de votre choix et tout est tactile. J'ai YouTube, Netflix, IPTV et bien d'autres applications. Il acceptera également toute application au format APK
Le 25/04/2024 à 19:45, BarrieM a dit :
Mais c’est génial. Le gps fonctionne aussi?
merci en tout cas :)
dernière question, ça me semble peu probable, mais ça améliore la réactivité de l’écran ?
Vous pouvez télécharger n'importe quel GPS - Waze par exemple. Malheureusement non pour l'écran tactile. Pour moi, le Marvel n'est pas un "écran tactile" en tant que tel - vous appuyez et maintenez et cela fonctionne parfaitement
  • 4 mois plus tard...
Salut
J’ai acheté ce truc et cela fait donc deux semaines que je le test.
Mon retour, les fonctions natives ne m’intéressent que très peu, je me moque totalement d’avoir YouTube ou Netflix sur l’écran, mais bon j’ai essayé, youtube fonctionne très bien, Netflix a un problème de cadrage.
Par contre, ça me permet d’avoir CarPlay sans fil avec le téléphone et ça c’est génial, ça fonctionne parfaitement bien, c’est juste parfait.
J’ai juste noté que le bousin a besoin de temps pour démarrer, je n’ai pas chronométré mais je dirais environ une minute, du coup soit je démarre la voiture avant de partir, soit j’envoie la ventilation à distance ce qui démarre tout d’office.
J’en suis donc très satisfait, ça répond à mon besoin, je l’ai touche à environ 100€ dans sa version la plus puissante.
merci pour les conseils en tout cas.
  • 11 mois plus tard...
It's great to see technology making things easier, whether it's CarPlay working perfectly on the Marvel R screen or students quickly checking their NCVT ITI Result 2025 online, Both help save time and give a smoother experience.
Modifié par joshuafreedie
Bonjour à tous
je ne sais pas s’il y a encore beaucoup de monde ici, mais j’ai trouvé une clé CarPlay sans fil qui fonctionne parfaitement:
HEYINCAR+ Adaptateur Carplay sans... https://www.amazon.fr/dp/B0FD8DD5H6?ref=ppx_pop_mob_ap_share
elle permet de connecter le téléphone en Bluetooth, avec image sur tout l’écran, c’est réactif, et ça démarre directement très vite.
je n’ai pas testé avec Android pour le moment, je le ferai aujourd’hui sûrement
Le 16/08/2025 à 07:26, Aquadrox a dit :
Bonjour à tous
Merci Aquadrox,
Si tu peux aussi joindre des photos ça m'intéresse pour Android 😉
Merci 👍🏼
Le 16/08/2025 à 10:40, Alban 79 a dit :
Merci Aquadrox,
Merci 👍🏼
Bon bah verdict décevant pour android, c’est la même chose qu’en filaire.
donc pour iPhone c’est génial, pour android, disons que tu es en sans fil mais écran coupé en deux
Le 17/08/2025 à 16:30, Aquadrox a dit :
Bon ben pas mieux qu'avec le miens.
Merci pour le retour en tous cas 👍🏼
Oui je confirme pour Android... J'ai acheté le carlinkit III et on reste sur la moitié de l'écran...
Bon ben si jamais quelqu'un a réussit à faire afficher Android auto sur la totalité de son écran Marvel on est preneur 😉
Bon ben si jamais quelqu'un a réussit à faire afficher Android auto sur la totalité de son écran Marvel on est preneur [emoji6]
Carrément preneur !
J'ai aussi un boîtier qui marche plutôt bien et qui prend tout l'écran, avec un affichage modifiable et paramétrable comme n'importe quel téléphone portable (ajout de launcher, widgets,... ...) c'est plutôt très bon mais il est trop long à démarrer et je dois sans arrêt partager la connexion de mon téléphone sur ce boîtier.
Le Carlinkit à côté est beaucoup plus simple à utiliser.
J'ai jamais compris ce qui bloquait en fait : est ce que c'est une restriction d'Android ou de la voiture ?
Hello
Pour info j'ai réussi, j'ai android auto sur 100% de mon écran.
En gros j'ai un boîtier carplay, dont j'ai parlé plus haut, je le connecte et je le pass en mode iOS, ensuite j'y connecte mon téléphone en bluetooth, et j'envois le mode Android auto depuis l'icône du carplay.
Et paf android auto en plein écran, car il crois que c'est iOS, en fait le protocole utilise par le boîtier est celui de iOS, mais il copie l'écran android auto en gros.
J'ai un Xiaomi 17T pro en tel, je ne sais pas si ça change quelque chose
il y a 40 minutes, Aquadrox a dit :
Hello
Salut Aquasrix,
C'est une super nouvelle ça. Tu peux nous partager des photos du rendu stp ?
Merci.
il y a 8 minutes, Alban 79 a dit :
Salut Aquasrix,
Merci.
Je te fais ça ce soir, mais c'est vraiment bien et réactif, gemini fonctionne aussi, je m'en suis servie hier pour un trajet de 300 bornes et comportement parfait
C'est juste dommage que ça ne dupliquer rien sur l'affichage derrière le volant
Edit: ajout photo
Modifié par Aquadrox
Ajout photo
  • 4 semaines plus tard...
Le 20/07/2026 à 07:55, Aquadrox a dit :
Edit: ajout photo
Salut Aquadrox,
Merci pour les photos, le boitier c'est le Ai Box Carlinkit Tbox Plus c'est bien ça ?
Le 12/08/2026 à 16:34, Alban 79 a dit :
Salut Aquadrox,
C'est celui que je montre en photo.
Je n'arrive pas à retrouver le mail avec la commande pour te donner le lien exact, j'avais du le prendre sur Aliexpress, de mémoire je l'avais trouve dans un fil de discussion de ce forum justement
