jcbossard
Capteurs HS (régulateur de vitesse, Autopilot et phares automatiques temporairement indisponibles)
J'ai fait 5.000 km avec ma Model 3 LR et suis très satisfait. J'ai cependant rencontré à plusieurs reprises un problème avec les capteurs (régulateur de vitesse, Autopilot et phares automatiques temporairement indisponibles). Cela s'est remis tout seul, puis c'est à nouveau tombé. J'ai appelé le SAV qui m'a indiqué que le problème était lié au mode Sentinelle. Le support m'a envoyé le message suivant :
Thank you for your call!
Here are the steps you can test:
- Turn off Sentry mode
- Remove anything from the USB port
- Lock the car and let it sleep (do not use the mobile app)
If this removed the issue I recommend to Safety&Security > Sentry mode > Exclude home until we have found a solution on this issue.
If the problem is still there I would recommend to call us back!
En effet, après une "nuit tranquille", tout fonctionne bien. En revanche, je n'ai pas trouvé en français sur ma voiture la fonction "Sentry mode > Exclude home ". Le support m'a indiqué qu'un correctif sera embarqué dans une nouvelle version du logiciel.
Avez-vous rencontré ce problème également ?
Il y a 8 heures, jcbossard a dit :
Si tu es en version 2019.16.3 ou plus tu trouveras cette option dans les options de sécurité. Avec l'activition automatique du mode sentinelle, on peut désormais exclure le domicile, le travail et /ou les lieux favoris. En l'occurrence le support te demande d'exclure le domicile.
Avant cela il faut avoir configuré l'adresse du domicile.
Modifié par 3.14R
