capteur de parking à contrôler
Je viens d'avoir ce message d'erreur par intermittence sans vraiment savoir d'où cela peut venir.
J'ai vu sur le forum de la Mégane que certains avaient eu ce PB par forte chaleur.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème sur les capteurs à proprement parler, sinon le message serait permanent.
Je vois 2 causes possibles .. la pluie qui peut-être ferait des mini court circuit, ou la mise à jour du one pedal qui apporterait des bugs..
Quelqu'un d'autre aurait ce pb ?
Je l'ai de temps en temps. En général je passe le doigt sur les différents capteurs sur le pare choc et ça disparait (sans savoir si c'est de la simple coïncidence ou si ça résout réellement le problème !).
Je n'ai pas encore fait la mise à jour one pedal donc aucun lien.
Le 05/05/2026 à 12:08, Barny a dit :
Ok merci.. je vais tester ta technique, mais je suis septique ..
Même problème chez moi, de manière très ponctuelle, plutôt quand il pleut effectivement ou quand je passe trop près d'un massif dans l'allée du garage. Cela disparaît presque immédiatement.
Sur ma Megane, j'ai souvent ça quand l'auto est mouillées lorsque je la démarre. Probablement des gouttes d'eau qui stagnent sur le(s) capteur(s), ça arrive aussi, très rarement, au feux rouges quand je roule sous la pluie. 😉
Modifié par Scritchoune
