Bulletin de service technique Hyundai sur éventuel problème de chauffage
j'ai vu que Hyundai avait sorti un bulletin de service technique pour un éventuel problème de chauffage sur Ioniq5 à partir de 2022 (NE1).
Il s'agit du chauffage issue de l'élément de chauffage haute tension appelé "Réchauffeur PTC" (PTC=Positive Temperature Coefficient, donc une résistance électrique). Cet éventuel problème n'est pas lié à la pompe à chaleur.
Le symptôme est pas de chauffage immédiat dans la voiture et le message de warning lié au chauffage.
Suivant les codes défauts lus, la cause du problème peut être liée au module de contrôle du chauffage, et/ou à la résistance électrique de chauffage et/ou un fusible haute tension.
Donc si jamais cela vous arrive, vous pouvez filer au garage directement ;-)
Source
Lien vers le PDF complet du TSB Hyundai
Voici quelques screenshots et infos :
Modifié par bi_weiss
