Posté(é) août 16, 20179 a Aujourd'hui, j'ai constaté que je ne pouvais plus commander le son de la partie radio/clé USB et que le son issu de la partie GPS restait off. Conditions du problème : après avoir fait un trajet d'environ 70km à 16°C, je reprends, quelques heures après le véhicule à 24°C; je mets sous tension (double flèches vertes), je règle le GPS sur la destination voulue (chemin du retour, donc quasi idem de l'aller) => le GPS trouve rapidement le chemin dit rapide et j'attends le chemin dit court... pendant ce temps, j'ouvre le toit ouvrant, et je passe la marche arrière... et là, l'image de la caméra de recule n'apparaît pas! Pas de problème, le parking est bien dégagé donc je fais la manœuvre; avant de repasser en marche avant, l'image apparaît Après être passé en D, le GPS a enfin trouvé le chemin le plus court : je le sélectionne et clique sur démarrer le guidage => pas de confirmation par la voix du GPS... bon, c'est pas grave... mais en commençant à conduire, aucune voix pour indiquer les changements... Je mets la partie radio/USB en route sur clé USB (déjà installée, non débranchée car 32Go quasi plein, ça met beaucoup de temps à s'initialiser...) : la musique joue tout de suite au volume de la dernière utilisation; en roulant, je veux monter le son... rien de plus; je mets le sablier horizontal au mini ou au maxi, idem. Je force le réglage du GPS par le petit symbole haut parleur dans l'écran du GPS : rien de plus; je coupe/je remets : idem. Je relance une destination du GPS : idem. Finalement, pour débloquer la situation, il a fallu que je m'arrête, je coupe le guidage, je coupe la radio/USB, je coupe le contact, je remets en marche et tout est revenu dans l'ordre. Pendant la recherche dans les menus, j'ai trouvé l'option qui permet d'ajuster le volume automatiquement en fonction de la vitesse (Outil=>Son=>Avancé) La dernière option qui me restait si ça n'avait pas fonctionné était de ré-initialiser en enfonçant une pointe dans le trou prévu à cet effet : heureusement, je n'ai pas eu à aller jusque là
Posté(é) août 16, 20179 a Oui, faut pas le stresser, le GPS ... surtout que tu fais 3 choses en même temps : - calcul d'itinéraire - marche arrière - lecture d'une clé USB
Posté(é) août 18, 20179 a y'avait plus simple, OFF/ON du combiné multimédia (j'ai déjà eu ce bug de son du gps)
Posté(é) août 20, 20179 a Auteur Ah ben non : le Off/On, avec le bouton en bas à droite, je l'avais fait et ça n'avait rien changé au problème... donc, dans le cas que j'ai rencontré, tout arrêter et tout redémarrer Effectivement, le logiciel doit avoir beaucoup de mal à suivre toutes les requêtes simultanées... poussif ce multi-tâches
