BUG CARWINGS fonction SEND TO CAR sur ma LEAF
Je pense avoir détecté un défaut du logiciel CARWINGS de la LEAF (du moins sur celui qui equipe ma LEAF de Septembre 2013) lié a l'utilisation du SEND TO CAR NISSAN proposé sur GOOGLE MAP.
J'utilise régulièrement la fonction Envoyer/véhicule de google Maps pour transférer des adresses de destination à ma LEAF lors de la planification de mes déplacements. Le problème c'est que quelques minutes après le démarrage de la voiture CARWINGS énonce avec la voix synthétique toutes les adresses de mes derniers transferts SEND TO CAR et il faut que j'annule cette commande sur l'écran tactile .
La subtilité c'est que ce défaut ne se manifeste que si, comme moi, vous avez l'habitude de mettre la voiture en mode parking P juste avant de couper le contact. (Merci a ma femme d'avoir découvert cette subtilité). Je pense que NISSAN devrait se pencher sur cette anomalie car il me semble que avant de relire les derniers envois, CARWINGS effectue une demande de transmission de l'information par le canal radio et je pense que cela n'est pas gratuit pour eux.
ca ressemble au fait que carwings me cause quand je commence a rouler pour m annoncer mon classement et mon ecotree
tu n aurais pas activer le canal google dans les reglages de carwings ?
(il faut d ailleurs que je coupe ce truc, ca me gave :P )
Bonjour et merci de m'avor mis sur la piste, j'ai trouvé la solution dans le forum
pour supprimer ces messages
menu "zero émission" (bouton bleu en bas a droite de l'ecran gps)
carwings
reglage carwings
reglage canal info
telechargement automatique
selectioner interval
choisir "aucun"
le téléchargement devien manuel
