lehollandaisvolant
Bruit bizarre lors des virages + solution
Depuis quelques semaines, j’avais un bruit bizarre dans des virages pris assez serrés et assez vite.
Le bruit était celui de quelque chose qui se baladait de droite à gauche lors des virages, à l’arrière de la voiture. Quelque chose comme un boulon, un caillou ou autre dans un tuyau ou un espace solide.
J’ai évidemment vérifié le coffre, le sous coffre, les rangements des portes, la boîte à gantes. J’ai regardé sous la voiture : il y avait du sable et un peu de gravier sous les panneaux de protection, mais rien n’a changé.
Ma crainte était que ce soit un boulon dans le bloc batterie qui s’était défait et qui maintenant se baladait partout  à chaque virage. Ça airait signifié de la casse quelque part, un passage en concession, une longue immobilisation (ils doivent avoir un ou deux  techniciens certifiés HT/système électrique en France pour intervenir dessus) et une facture élevée.
Après une après-midi d’investigations, pas mal de virages et de rallye pour mettre en évidence le bruit, et d’autres personnes à bord pour constater et localiser le bruit, le coupable a été trouvé.
C’était pas un boulon, mais un gravier qui était entré dans la sortie de la ventilation des pieds des passagers arrière.
Ce truc sort du sol, est au niveau du tapis de sol, donc tout le sable ou gravier peut entrer dedans. Et après comme c’est exigu, ça y reste et ça se ballade dans la tuyauterie en plastique sous le sol de l’habitacle sur pratiquement toute la largeur de la voiture.
On s’est aperçu que c’était bien ça en avançant le siège avant et en tapotant sur la sortie d’air : le bruit provenait bien de là. Pour sortir le gravier : mettre la ventilation à fond, tout balancer au niveau des pieds, et ouvrir une porte (améliore le passage d’air).
Ensuite, tapoter la gaine en plastique et le caillou en sort, soufflé par l’air.
Problème résolu.
Je pense que je vais mettre une grille en métal fin ça sur les sorties, assez fin pour empêcher le sable d’y entrer, mais assez transparent à l’air pour pas boucher la sortie.
Ne pas avoir mis de grille anti-FOD sur ces sorties d’air dans lesquelles tout peut entrer, surtout quand le risque d’avoir du sable et gravier à cet endroit est très élevé, c’est quand-même aberrant.
Ce n’est pas propre à Hyundai, ceci dit : chez Tesla par exemple ils ont le même problème. Il y a même des accessoires pour boucher les trous :
- https://www.youtube.com/watch?v=InOjlxIjfko
- https://www.blogtesla.fr/forum/viewtopic.php?t=13593
Modifié par lehollandaisvolant
