Brico facile : sélecteur 8A/14A du CRO
Je ne suis pas peu fier de mon montage, alors je vous en fais part.
L'objectif est de pouvoir choisir de charger à 8A ou 14A sur une prise domestique. Normalement le 14A ne s'active que sur les prises Green'up, mais il y a l'astuce de l'aimant bien placé pour faire croire au chargeur qu'il est branché sur une Green'up et ainsi charger plus rapidement sur une prise domestique standard.
Attention ! Il ne faut activer la charge à 14A que si vous avez confiance en la prise.
Moi, je l'utilise sur les bornes publiques, elles disposent de prises domestiques prévues nominalement pour 16A (Vous me direz : toutes les prises 2 pôles+terre sont faites pour supporter 16A, mais 16A en continu plusieurs heures sur une installation qui n'est pas digne de confiance, c'est risqué).
Sur les bornes de mon lieu de travail, cela me permet de recharger ma iOn en une demi-journée et ainsi libérer la place à midi en revenant de déjeuner.
L'idée est donc d'utiliser un petit aimant néodyme emprisonné dans du ruban adhésif afin de pouvoir le faire pivoter d'avant en arrière.
S'il est à l'avant, le mode 14A est activé, s'il est à l'arrière : mode 8A.
Regardez les photos, c'est plus parlant :
L'aimant :
Mode 8A :
Mode 14A :
Modifié par Guigeek
merci pour la bonne idée je vais tester ça. As tu un modèle exact pour ton aimant pour savoir l'épaisseur ?
Modifié par ga01244
  • 1 an[?:ans plus tard...
Salut !
Merci pour ce post
Dites, seul le diametre et l'épaisseur compte, ou bien le type aussi ?
N40, N42 ? N52 ?
Il y a 2 heures, FabienZE a dit :
Salut !
Merci pour ce post
N40, N42 ? N52 ?
Je pense que le type n'a pas d'importance. N'importe quel aimant doit faire l'affaire. Les dimensions sont juste pour que ce soit assez petit pour que cela ne gêne pas pour rentrer la prise.
  • 4 [?:ans plus tard...
Le 21/10/2018 à 22:43, Guigeek a dit :
L'aimant :
Mode 8A :
Mode 14A :
Testé et approuvé sur ma C-zero : un aimant à 6 € contre une gren-up à 150 € j'ai gagné ma journée
merci pour l'astuce
