Borne de recharge avec délestage
Je recherche une borne de recharge à domicile avec délestage pour ne pas disjoncter. Mon tableau basse tension étant très loin de mon garage, je voudrais mesurer le courant sans fil. Connaissez-vous une borne qui permet cela?
Il y a 6 heures, JPPX a dit :
La Witty One chez Hager avec la carte XVA205 et le TRPS120 qui se branche sur le Linky.
La Charge chez Schneider avec le module anti-déclenchement par CPL donc pas en WIFI mais sans câble dédié https://www.se.com/fr/fr/download/document/BQT5080501_00_EN_FR_ES_IT/
Une des bornes chez go-e avec le Charge Contoler en WIFI https://go-e.com/fr-fr/produits/go-e-controller
La Trydan chez V2C avec un Shelly.
La ONE ou TRI chez Lektri.co avec leur module délestage qui est aussi un Shelly.
Dernière solution un peu compliquée mais qui fera le double délestage avec la charge maxi du tableau principal ET du tableau secondaire du garage c’est le logiciel EVCC.io avec une borne compatible et un Shelly avec deux pinces.
