GGG01
Boite à fusible dans l'habitacle.
Je voudrais ouvrir la boite à fusible qui se trouve dans l'habitacle. Je ne trouve que des renseignements vagues. Elle serait sous le volant mais si c'est la cas il faudrait dévisser 3 vis; ce qui me parait improbable.
Si quelqu'un pouvait me renseigner précisément...Merci
Pas du tout.
J'ai démonté les 5 vis du cache sous le volant et il n'y a aucune boite à fusible accessible ou même visible dans toute cette zone.
Je vais peut-être poser ma question autrement car je voudrais installer une dashcam avec la surveillance 24h sur 24 , donc sans utiliser une prise allume-cigare.
Il y a bien une boite à fusibles qui paradoxalement est très difficile d'accès. Elle est située à gauche de la colonne de direction.
Pour y accéder, il faut démonter le cache gauche du tableau de bord situé contre la porte, il est simplement clipsé, dévisser quelques vis et écarter la partie basse du tableau de bord pour pouvoir accéder (difficilement) aux fusibles.
