Boîte à fusible
Depuis 3 jours, je n ai plus de jus qui arrive à l allume cigare. Cours circuit qui a du se faire quand j ai débranché ma dashcam et le l embout s es défait. Je pense au fusible. Mais voilà, j ai bien trouvé la boîte à fusibles, mais pas moyen d y accéder. Ayant des verres progressifs, quand je me penche pour voir en dessous du tableau de bord, flou complet. Dans toutes mes autres voitures je tirai sur le cache genoux et hop la boîte apparaissait. Mais là, rien.
Y en a t il parmi vous qui ont déjà défait le cache genoux.
Hello, j'ai les même verres que toi😂, moi je prends des photos quand je n'y vois rien. Je l'ai fait pour ma dashcam mais je ne sais plus sur qu'elle position 10A je l'ai raccordée.
Modifié par djette
Moi aussi, je prends des photos (une dizaine pour en avoir au moins une de bonne), t as branché ta dashcam directement sur la boîte à fusible. Si oui, t as fait comment pour défaire le cache genoux
Salut Kraspouille, il te faut d'abord retirer la partie du côté portière et pour cela il faudra retirer une partie du joint. Une fois enlever tu retireras les 2 vis puis tu enlèveras les deux clips avant de tirer sur la partie genoux. Attention avant de tirer dessus, il y a un clou de maintien en plastique pour tenir le cache en moquette qui se trouve totalement en dessous. Tu devras certainement commander des fixations de rechange parce qu'elles cassent très facilement. Pour le joint n'hésite pas à tirer car c'est un joint double fonction (fixer au montant et à la pièce à retirée. En espérant avoir pu t'aider.
Bon courage!
Modifié par djette
OK. Merci pour l info. Je vais voir ça. C est très simple en fait. Avant tu tirais sur le cache, et tu changeais le fusible en 2 minutes. Maintenant faut presque sortir de polytechnique et avoir pris 2 jours de cp 😂.
Merci encore
Bonjour à tous, j'ai essayé le Marvel R hier, vraiment la classe, du coup le vendeur me dit que depuis la dernière mise à jour logiciel il charge à 135... et qu'il faut attendre 1 minute avant de démarrer le véhicule afin qu'un des fusibles ne grille pas. Avez-vous fait cette dernière mise à jour, avez-vous remarqué une augmentation de vitesse de recharge ?
Le 10/06/2023 à 15:36, ECHO23 a dit :
Intéressant cette info. Merci
Bonjour, tout dépend de quelle mise à jour il parle (version). En ce qui concerne la charge, pour l instant je n ai jamais fait de charge autre que sur ma borne. Je vais voir cet été pendant les congés
Intéressant mais étonnant [emoji848].
Tu as quelle mise à jour du soft ?
En revanche attendre 1 minute par démarrage c'est quoi cette histoire ?!
Déjà le faire en 3 temps c'est pénible, alors attendre 1 minute franchement c'est bizarre.
J'aurais préféré qu'ils activent au contraire le démarrage de la tablette plutôt que d'upgrader la puissance de charge !
D'ailleurs c'est incompréhensible : parfois après une nuit complète d'immobilisation, la tablette le matin démarre directement, et parfois juste après un arrêt / redémarrage, la tablette se réinitialise en chargeant les logos et tout le reste.
http://images.spritmonitor.de/1421776_3.png
Le 12/06/2023 à 07:51, bioniq a dit :
... mais à mon avis ton vendeur confond avec la puissance du moteur électrique à l'arrière qui fait 135 kw
Je comptais sur vous justement pour me dire si il y avait eu une mise à jour dernièrement ou si l'un d'entre-vous avez eu vent de ce fait, ensuite je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit et venait vers vous pour avoir des précisions.
J'ai vraiment insisté sur ce point et le gars n'en démordait pas. Après cela me semble louche également.
Modifié par ECHO23
Moui ... Trop de mauvaises expériences de vendeurs qui en connaissent moins que l'acheteur [emoji16]
Mais sinon oui, c'est possible après tout, à suivre...
En tout cas, jamais lu ni entendu nulle part la possibilité de charger à 135 kW [emoji6]
Mais s'il est certain de lui, demande lui de te montrer la source de ses infos !
Je ne comprends pas cette histoire de démarrage en 3 temps ? J’appuie sur le frein puis le bouton hé hop c’est parti. Vous pouvez développer ?
Pour le fait de n’entendre nul part la possibilité de charge en 135 kw sur le Marvel.... cela dit on n’entend Parler du Marvel nul part tout court 😂
Modifié par Hussard
Hussard [emoji1787]
Oui le Marvel est un objet mystère quand je vois le regard de certaines personnes [emoji16]
Beaucoup préconisent le démarrage en 3 étapes, pour éviter les messages d'erreurs.
Faut dire que certains n'attendent pas le "Ready" pour démarrer donc faut pas s'étonner de messages d'erreurs.
Donc démarrer en 3 étapes c'est :
1 - Appuie bouton start sans presser le frein (attendre l'allumage complet de la tablette)
2 - Re-Appuie sur le bouton start sans presser le frein (attendre l'allumage complet du tableau de bord, surtout la carte)
3 - Appuie sur start avec le pied sur le frein et attendre le "Ready" avant de partir.
Autant dire impossible à faire pour un médecin ou une infirmière libérale qui démarre 50 fois par jour.
De mon côté je le fait, et c'est vrai que j'ai bcp moins de messages d'erreurs qu'au début, mais je veux essayer maintenant de démarrer en 1 seule étape, histoire de voir si les messages reviennent en masse ou pas !
Ha ok merci
j’ai déjà eu des messages d’erreur mais de façon aléatoire et plusieurs km après avoir démarré, mais c’est rare
Le 12/06/2023 à 12:40, bioniq a dit :
Oui le Marvel est un objet mystère quand je vois le regard de certaines personnes emoji16.png
Hello, comment vas tu?
Parfois, dès l'étape 2 j'ai déjà des messages d'erreurs. Depuis ma dernière MAJ je n'ai plus de radio (comme ci je n'avais plus d'antenne) et l'allume cigare ce coupe sans arrêt par temps humide et/où de pluie mais ils n'ont rien trouvé!!! J'attends les 1 an du Marvel pour mettre les choses au point. Je n'ai pas eu la gravure des vitres, ni les écrous anti-vol.
Non toujours rien, j'attends ma 1er révision pour faire le point car ma concession est à 30km de chez moi.
