TangiX
Besoin d'aide pour choisir une borne de recharge
Je souhaite installer une borne de recharge dans mon garage, et j’aurais besoin de vos conseils pour faire le bon choix.
J’ai déjà consulté le tableau de @lostOzone, qui est vraiment très utile, mais certaines infos ne sont pas toujours évidentes à interpréter pour mes besoins spécifiques.
Voici ce que je cherche :
  • Borne triphasée
  • Connectée en RJ45 (j'ai peur que ce point fasse monté rapidement le prix de la borne)
  • Support OCPP 1.6J (min), avec possibilité de fonctionnement en local (pas de cloud !)
  • Je souhaite pouvoir l’intégrer à Home Assistant (via OCPP)
  • Je dois pouvoir démarrer / arrêter la charge ET changer dynamiquement la limite de puissance de charge (je dois gérer le délestage dynamiquement, pas le choix)
La mesure de consommation ne sera pas assurée par la borne elle-même, mais par un module Shelly externe.
J’aimerais des recommandations de modèles qui remplissent ces critères mais aussi vos retours sur l'utilisation avec HA, la limitation de charge (j'ai cru comprendre que certaines bornes avait du mal à gérer la mise en marche et l'arrêt), etc.
Pour info la borne ne sera pas dans le même bâtiment que le compteur et je doit gérer le délestage pour l'abonnement et pour le disjoncteur du second bâtiment + gestion tempo + gestion Solaire. Je gère déjà bcp de chose dans HA donc pas de soucis de ce coté là !
Merci d’avance pour votre aide 🙏
Le 26/01/2026 à 00:56, TangiX a dit :
Le tableau est une aide. A vérifier avant achat...
C'est la colonne Ethernet dans le tableau ça réduit le choix
Support OCPP 1.6J
Toutes le bornes récentes sont en 1.6 json voire en 2.0. Pour le côté local il me semble que toute le sont sauf les Lektri.co par contre elle semble avoir une intégration locale dans HASS...
A mon avis HASS c'est top mais EVCC.io est mieux pour la recharge. Ça fait notamment le journal des recharges donc ça peut remplacer à 100% l'app du constructeur au quotidien.  Concernant le démarrage avec une automatisation ça marche mais c'est pas toujours direct avec le bouton charge control. D'ailleurs les bornes qui marchent dans HASS ne marche pas forcément dans EVCC.io à cause de ça.
Pour les tableaux secondaires EVCC.io a une fonction de délestage dynamique. Dans la documentation c'est dans Load Management dans Nested Circuits.
https://docs.evcc.io/en/docs/features/loadmanagement#example-nested-circuits
Je n'ai pas testé mais je vais pas tarder à le faire car j'ai modifié récemment mon tableau principal avec une pince pour mesurer la puissance envoyée au tableau secondaire.
Pour le solaire il faut éventuellement penser à regarder la commutation monophasé/triphasé. Ça permet de démarrer une charge en monophasé avec 1400W de surplus et ensuite de basculer sur du triphasé quand le surplus dépasse 7000W.
Actuellement j'utilise EVCC.io avec une Pulsar Pro et une Witty One. Elles sont configurées en OCPP dans HASS et sont partagées par HASS pour EVCC à travers l'API REST en http (https://developers.home-assistant.io/docs/api/rest/).
Rien à dire ça fonctionne. J'ai fait des retours dans les sujets des deux bornes. Mais j'ai une forte préférence pour la Pulsar Pro pour son app, son câble attaché, sa compacité et son esthétique. Mais elle n'a pas de connexion Ethernet.
Si je devais changer aujourd'hui. Je partirai sur une Go-e CORE T2S ou PRO car la Trydan me déplais fortement niveau esthétique et la Go-e est futureproof avec la gestion de l'ISO 15118 à venir. https://go-e.com/fr-fr/produits/go-e-charger-core
Sinon la Trydan Pro coche aussi toutes les cases.
Modifié par lostOzone
Merci pour tout ces retours @lostOzone, j'en profite avec quelques questions sur ton tableau :
Dans Puissance/Limitation est-ce que cela correspond à une limitation de la plage (et donc on peut ensuite choisir avec OCPP dans cette plage) et dans ce cas la limitation logicielle veut elle dire "dans l'app constructeur" ?
Ensuite tu dis qu'elle sont toutes compatibles OCPP en local (sauf la Lektri.co mais elle n'a pas d'ethernet donc problème réglé pour moi) mais dans le tableau sur la colonne HA, je vois un peu de tout (oui, OCPP, Non, Local, Cloud, etc.) du coup je m'inquiète un peu (mais je comprends que le tableau n'a pas été fait en une fois et qu'il peu y avoir des incohérences avec le temps)
Enfin dernière question, je vois des bornes sur amazon, pas trop chère (comme la GONEO par exemple) qui ne sont pas dans le tableau. Je comprends que ton tableau ne cherche pas à être exhaustif, mais je me pose la question de ce qui à guidé tes choix pour cette liste et si ces autres bornes sont fiables ou à éviter (GONEO n'est jamais cité sur ce forum donc je reste méfiant)
Pour la fiabilité les Go-e où leur clones Fronius en fait je ne sais pas qui est le clone de l’autre sur les 3 que j’utilise aucun problème avec la seul precaution de ne pas exposer au soleil directement mettre une casquette si besoin aucune panne depuis mai 2022.
Les mises à jour du soft sont régulières
la dernière borne Fronius Wattpilot Flex est bien déjà en ISO 15118 et disponible.
SE_DS_Fronius_Wattpilot_Flex_EN.pdf
Modifié par rv45bis
Le 27/01/2026 à 12:28, TangiX a dit :
C'est la limitation haute. Donc ensuite l'OCPP ne peux aller plus haut que la limite. Donc oui. Le but c'était de savoir si la limitation était matérielle et donc non modifiable facilement pour pouvoir faire une installation sans certification IRVE en 16A. Sur la norme de 2024 il est bien écrit que le courant de réglage doit être indiqué sur la borne et non modifiable sauf avec un outil. Est-ce qu'un outils numérique suffit? Je ne sais pas. Mais je doute que ça soit accepté.  D’où cette colonne.
Pour l'OCPP il y a la version ou non. Pour la Lektri.co c'est un cas à part assez surprenant donc je le précise pour ce que ça vaut. C'est en regardant un point sur le github que j'ai vu la remontée d'un utilisateur qui dit que ça n'est pas possible en local donc faut ouvrir un port externe. Les infos sont sur l'URL noté sur la colonne "Source 2".
Pour API, HASS et EVCC c'est un peu n'importe quoi mais l'idée c'est :
  • OCPP s'il n'y pas d'API autre
  • Oui c'est explicite mais je n'ai pas eu l'information si c'est en local ou cloud mais donc c'est autre choque que OCPP
  • Cloud donc pas local
  • Local c'est assez explicite
L'idée c'est de voir la dépendance au Cloud pour éviter de se créer un système qui ne marche plus en cas de ralentissement ou panne du Cloud fabricant. Car au départ j'ai commencé avec l'intégration de la marque Wallbox dans HASS et c'était une connexion à leur Cloud. Je n'ai pas super envie qu'un jour avoir ma voiture ne soit pas chargée.
A la base le tableau partait sur des bornes qui respectent la règlementation française d’où l'absence de toutes les bornes chinoises qui ne savent pas ce qu'est un obturateur. J'en ai ajouté certaines comme le Wall Connector de Tesla car elle est incontournable ou la VE-Tronic car elle est fabriquée en France et assez populaire sur le forum.
Maintenant j'ajoute les bornes qui me semble intéressantes soit par leur prix comme les norauto soit par leur fonctions donc des bornes essentiellement orientées domotique. Comme la go-e qui même si ça ne se voie pas sur le tableau a des fonctions plus poussées que la concurrence comme la simulation de retrait du câble et la promesse du V2X quand ça sera assoupli. Si c'est un jour assoupli.
Côté tarif on semble être dans les 700-800€ TTC pour des bornes comme la Schneider Charge, la Witty One, la Pulsar Socket ou la V2C. Donc des marques sérieuses et établies. Perso je n'irai pas vers des marques inconnues dont la sécurité peut être problématique. Il y a déjà eu un problème avec la marque Easee et l'autorité suédoise sur la conformité de leur protection.
Il y a un autre problème c'est la configuration qui dépends soit d'une app du fabricant ou pire du Cloud du fabricant. Donc prendre une marque inconnue c'est prendre le risque que l'app ou le cloud ne soit pas maintenu. Et donc que la borne ne soit plus configurable ou que carrément elle ne fonctionne plus. C'est arrivé au états unis avec la JuiceBox.
