kalagane
avis sur charge complète
Bonjour à tous ,
Je suis un nouveau possesseur d'une e-golf et je m'interroge sur la recharge de la batterie.
Une fois la charge complète, l'autonomie affichée est sous les 200 km (160 la dernière fois)
Comment elle calculée cette valeur ? sur mon ancien parcours  ?
Est-ce possible que la voiture ne se charge pas entièrement ?
En général je fais au alentours 18kw/100 avec de la voie rapide.
D'avance merci
KaL
Modifié par kalagane
il y a 17 minutes, kalagane a dit :
normalement elle correspond à une moyenne pondéré de tes trajets
capacité  de la batterie et ta consommation moyenne
la tienne est plus élevée que la moyenne , voies rapides en cause
donc l.autonomie affichée est normale dans ton cas
Le 21/10/2019 à 12:05, kalagane a dit :
Bonjour à tous ,
D'avance merci
KaL
oui mais à combien tu roules en moyenne sur la voie rapide?
Merci a tous pour vos retours.
J'ai environ 50km pour aller bosser (dont 25 en voie rapide) je dirais environ 115km/h max 120.
Petite info elle ne recharge pas la nuit chez moi il faut donc que la voiture se chauffe le matin.
Avec les températures du moment je devrai être a combien ?
Ah, tu mets le chauffage dans le véhicule c'est ca?
Si c'est le cas et que n'as pas l'option pompe à chaleur, cela doit être l'explication car le chauffage ou la clim sur une électrique fait chuter l'autonomie car les systèmes sont assez énergivores.
Pour palier à ça, il aurait fallut prendre l'option pompe à chaleur ou le pack hiver avec les sièges chauffant.
Modifié par rimk51
Oui c'est bien ça je mets le chauffage dans la voiture.
J'ai essayé de retirer le chauffage pour certains  trajet et effectivement je descends a 15kw/100.
Ce matin j'ai volontairement mis le chauffage toute la route (23C) et dégrivage des retros je suis a 18.5kw
On fera avec .... en soi cela ne me dérange pas je peux recharger tous les jours (j'ai des bornes au boulot)
Encore merci
