Avis suite à achat barres de toit en ligne
Salut.
Pour des besoins occasionnels, j'ai acheté cette paire de barre de toit avec l'option des serrures de sécurité
Livraison rapide par transporteur DPD vu le poids et les dimensions du colis.
Ayant des Norauto/Thule sur mon 3008, je peux comparer et c'est clairement la gamme en dessous.
Les barres carrées en acier me semble solides mais elles coulissent dans des tubes carré en plastique qui font office de protection et qui peuvent glisser lors du montage (mais c'est bon une fois les pattes serrées).
Pas de téton pour venir se mettre dans les trous prévus à cet effet sous les ouvertures de porte.
Le réglage des pattes se fait facilement avec des règles graduées et les distances fournies dans la doc.
Par contre, le joint qui est fourni pour boucher les trous coté extérieur est galère à mettre !!
Bon, une fois tout assemblé, ces barres feront le boulot pour les quelques fois où j'en aurai besoin et pour le tarif.
Avez-vous une photo des barre montées sur la Mégane?
Est-ce un système de "grip" dans le cadre de la portière ou un montage "Quickfix"?
Si c'est un système de "grip", pensez-vous que se soit solide pour un transport occasionnel (plaque de bois , ...)?
Quelqu'un peut-il me confirmer que la Mégane est bien compatible "Quickfix"?
Pour finir est-il possible de trouver les barre de toit pas trop cher compatible avec les accroches ("Quickfix" je crois) de la Mégane?
Je ferai une photo des barres montées demain
Pour la fixation, pas de grip ou de téton, c'est le métal juste peint qui vient en compression, je vais mettre des morceaux de chambre à air pour éviter de marquer la peinture.
Euh... La griffe est directement contre la tôle sans caoutchouc ? J'oserai pas perso... Trop peur d'entamer la peinture... 😱
Oui, après sur mon 3008 c'était déjà comme ça mais y avait un téton qui se mettait dans le trou prévu et qui évitait les glissements.
Là, je vais mettre un morceau de chambre à air autour de la patte pour faire tampon antidérapant
  • 2 mois plus tard...
tiens bonne idée, j'ai mis du scotch americain, mais la chambre à air est mieux.
merci
