Autoradio bloqué, changement de station impossible
Bonjour à tous
voilà mon problème…
depuis que j’ai la voiture (janvier 2024), régulièrement, l’autoradio reste bloqué sur une station, et impossible d’en changer, que ce soit en fm, am, ou dab.
En débranchant quelques minute la batterie 12v, puis en la rebranchant, tout revient à la normale, mais c’est pénible.
Cela ce produisait environ tous les 2 mois, et au mois d’août l’autoradio a été changé sous garantie. Toutes les mises à jour on été faites.
Mais cela a recommencé 1mois plus tard, et maintenant seulement 15 jours après.
je vais donc retourner en concession
Est ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ?
Non pas de problème aussi récurent, il m'est arrivé effectivement d'avoir la radio '' bloqué'' ainsi que la clé USB.
La solution  rapide et de redémarrer la tablette:
Appuie longtemps sur la touche ''HOME'' pendant au moins 20s  Elle s'éteint et redémarre toute seul et tout rentre dans l'ordre!
(les systèmes anti-collisions redémarrent aussi tu auras des messages au tableau de bord)
C'est mieux que de débrancher la batterie!
A++
J’avais déjà testé la première fois et ça n’avait pas fonctionné.
je viens de retenter, mais ça ne fonctionne pas. :(
Sur ma MG4 Standard de février 2024 j'ai eu exactement le même problème, la radio est restée HS pendant plus d'un mois, que des grésillement et pas de radio ni en FM, ni en DAB jusqu'à ce que je débranche la batterie.
Le redémarrage de la tablette en maintenant le bouton Home n'avait pas résolu le problème non plus.
Modifié par Guill_aume
