floman321
Auchan Bouliac prise chamedo
Voilà 1 mois qu'une borne de recharge est installé en gironde à bouliac auchan.
La prise AC est fonctionnel et pas la DC (tension 0.49 en DC, 44 en AC)
J'ai déja contacté l'acceuil il y 3 semaines, mais sans succès. aucune avancé depuis.
Qui contacter pour faire avancer la chose ?
j ai envoyé un mail a un de mes contacts , on verra si ca peut faire avancer la chose .
peut tu decrire plus precisement le probleme ? il y a t il un message d erreur particulier ?
ou ca se lance mais rien lors de la charge ?
Merci pour ton aide
Oui message d'erreur, il me semble que c'est : erreur tension trop basse
ca bloque lors de début de chargement (donc pas de lumiere rouge sur le pistolet et authentification carte kiwhi ok)
la tension au compteur derriere la borne est 0.47 en dc et 44 en ac
Merci pour ton aide
c'est la même erreur qu'auchan boulogne sur mer (62200) depuis fin janvier
j'ai contacter plusieurs fois dbt qui ne répondent jamais et n'interviennes pas plus, j'ai bien un interlocuteur au téléphone , mais le chef n'est jamais disponible
il doit me rappeler mais ne le fait jamais
j'ai également contacté les services techniques du magasin, un électricien est venu, a reseter la borne sans résultat, me dit qu'ils ne peuvent rien faire de plus , c'est du ressort de dbt
Ils on aussi contacter DBT qui apparemment ne se déplace toujours pas.
sous toutes réserves, après les constatations de ma part
le problème ne viendrais peut etre pas de la borne, mais du circuit amont
plusieurs possibilités a mon humble avis
1- le réseau EDF est un peu faible a cet endroit.
2- Il y a un endroit , entre le transfo EDF et le borne , qui est en faux contact, il faut le chercher, ce qui n'est pas chose facile.
3- le capteur, sur la carte électronique de la borne, est un peu "léger" et indique un défaut fugitif au lieu de l'intégrer , ce qui met la carte en défaut
j'espère que dbt nous lit et pourra ainsi dépanner ses bornes en défaut
merci
Patrick
Pour la borne de Bouliac, j ai eu cette réponse :
" je suis au courant, nous sommes en train de caler une intervention"
perso la seule fois ou j ai eu une borne HS, j avais trouvé les coordonnées du contact local de dbt ( sur leur site ) , qui etait etonné que je l appelle ... mais la borne a eté dépanné rapidement.
vivement que la supervision soit effective sur ces bornes, mais cela aurra forcement un cout incompatible avec des recharges gratuites ....
