Attelage pour porte vélos Model S
Bonjour à tous
Je suis en train d'installer un attelage pour porte vélo (pas de tractage) sur ma Model S.
L'attelage est un Bosstow.Pas de difficulté particulière au montage.
Le faisceau est un Erich Jaeger (pas énormément d'alternative ici). Là c'est un peu plus compliqué, pas vraiment du plug and play...
Je bloque sur les deux dernières étapes : trouver les fils correspondant aux anti brouillards et à la marche arrière dans le faisceau qui part vers le hayon. Evidemment les codes couleurs donnés dans la notice ne correspondent pas, je pense qu'ils sont pour une phase I.
J'ai bien cherché sur le forum mais le seul témoignage lu s'est justement arrêté là !
Quelqu'un sur le forum qui aurait une idée ?
Model S de fin 2017.
si ça peut aider j'avais ça sur mon modèle 2015, pour la marche arrière : gn-bn (green-brown) sur lequel il faut se ponter et pour les feux de brouillard : gy-wh (grey-white) qu'il faut couper pour relier au fils du boitier.
si c'est pas ça je serais aussi intéressé de connaitre les bonnes couleurs (je vais mettre l'attelage porte vélo sur ma 2017)
C’est effectivement ce que la notice indique, mais je ne trouve pas ce fameux « gn-bn » dans le faisceau montant vers le hayon.
Je n’ai pas encore regardé pour le gris-blanc.
Je devrais faire le montage demain ou après demain, je me souviens de l'emplacement du gn-bn de la 2015, en espérant qu'il soit au même endroit, je ferais des photos.
Merci !
Faute de temps pour pousser plus loin j'ai remonté pour l'instant (il faut pouvoir rouler le lundi), quitte à rouvrir plus tard lorsque j'aurais trouvé la solution. Heureusement cette partie est plutôt accessible.
Dommage car pour le reste j'étais plutôt content, une fois la boule démontée le Bosstow est invisible.
J'ai également envoyé une requête au fabricant du boitier (Erich Jaeger), on verra bien.
@xleu j'ai peut être trouvé la réponse.
Les diagrammes du circuit électrique sont disponibles sur service.tesla.com
De même d'ailleurs que le manuel d'atelier. Excellent.
La souscription est gratuite un an (renouvelable ?) pour un particulier.
Pour la Model S il existe 14 plans différents, selon la version et la date.
Ceux de 2017/2018 indiquent :
- Reverse/Fog côté droit (normalement feu de recul) : VT (Violet)
- Reverse/Fog côté gauche (normalement anti brouillard) : RD/BK (Rouge/Noir)
Je teste dès que j'ai le temps de redémonter...
je n'ai eu le temps que de monter l'attelage et passer le faisceau, et j'ai perdu beaucoup de temps sur 2 choses :
- faire un trappe hyper propre pour fermer le trou lorsque la boule n'est pas en place (photos à venir)
- retrouver la prise femelle que j'ai placé en lieu sure et je me souviens pas... Grrr
Le faisceau de la voiture ne semble pas passer au même endroit pour trouver nos 2 fils, mais j'ai aussi cherché sur le net et j'ai trouvé une notice de montage d'une autre marque (Trail-tec) qui ressemble beaucoup au Jeager et sur cette notice les couleurs sont différentes (je met le lien pour la télécharger)
Notice
j'ai quasi fini mais je n'ai pas relié la marche arrière ni les feux de brouillard pour l'instant, faute d'avoir trouver où...
je verrais ça plus tard
une photo de la trappe, j'ai juste une vis pour l'enlever et avoir accès à l'attelage.
@xleu Bravo pour la trappe, c'est plus travaillé que de mon côté.
Pour le faisceau je m'y suis remis aujourd'hui, et je confirme le schéma vu sur service.tesla.com , c'en est d'ailleurs rassurant !
- Fil de recul = Violet (celui de petite section, il y en a également un de grande section)
- Antibrouillage = Rouge / Noir (celui à couper, j'ai compris seulement après que cela servait à désactiver l'antibrouillard du hayon lorsque le porte vélo est branché).
Je recommande à quiconque cependant de vérifier le diagramme correspondant à son millésime avant de commencer le montage.
Il faut aller voir la page nommée "Exterior Illumination Rear" et regarder les fils de connexion arrivant sur les feux du hayon "Tail Lamp Gate LH/RH - 1-3 Rear/Fog".
Tout fonctionne impeccablement, une vraie satisfaction que d'être arrivé au bout !
