patBrid
Appli MyRenault / Home assistant / Twingo
Bonjour à tous
Futur acquéreur (et nouveau sur le forum) de mon 1er VE, une twingo électrique et ayant des panneaux solaires (4kwc avec prod max de 2.8 kw) et une prise greenup, j'ai 2 questions (désolé si les questions ont été déjà posées ailleurs, je n'ai pas eu le temps de parcourir de façon plus approfondie les différents sujets 😇) :
- la 1ere, générale, concernant la charge d'un VE,
- la 2eme plus spécifique à la twingo concernant l'appli My renault et la solution domotique Home assistant
La 1ere:
je m'interroge sur la façon la plus adaptée pour charger le véhicule et notamment l'ampérage.
Il me semblait avoir cru comprendre qu'il fallait éviter, pour préserver la batterie, le chargement rapide, et prioriser une charge lente...cependant j'ai lu aussi le principe des pertes de charge qui à priori préconise l'inverse une charge rapide moins de perte de charge.
Avec ma prise greenup et certains chargeurs mobiles (https://valeoineez.com/fr/products/652132/)  on peut régler l'ampérage entre 8 et 16 A. (l'idée étant d'utiliser le plus possible l'électricité des panneaux et solliciter le moins possible le réseau EDF)
D'ailleurs le chargeur mobile de la Twingo n'a pas l'air d'être réglable, il me semble...
Quels sont vos utilisations/avis/conseils à ce sujet ?
La 2eme
Il semblerait de ce que j'ai lu sur le forum, que l'on puisse connecter la twingo à l'appli my renault... que peut-on faire à partir de l'appli (démarrage /arrêt de charge, visualisation niveau de charge, état de la batterie...)
Ayant un système domotique Home assistant, il existe une intégration Renault permettant de contrôler pas mal de chose mais pas sûr que cela soit faisable avec une twingo (https://hacf.fr/gestion-vehicule-electrique-renault/#introduction-et-objectifs).
Mais la connexion à l'appli My Renault fonctionnant...ça devrait pouvoir se faire
Quelqu'un a eu l'occasion d'essayer ? (dans tous les cas, je tenterai...si cela fonctionne et si cela intéresse quelqu'un je ferai une petite synthèse des possibilités)
Merci par avance
Bonne soirée
Modifié par patBrid
Pour la deuxième question, les api renault sont identiques pour la twingo. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de différences pour Home Assistant.
L'appli renault peut afficher l'historique de charge, l'état de la batterie, la durée de charge restante......
Moi je charge à domicile en monophasé 16A (réel 14.5A). Le rendement de charge est correct, tout en évitant de surcharger batterie et réseau.
Je branche la Twingo sur une wallbox mobile, elle même branchée sur une prise CEE16A bleue.
A+,
Flanders
Je ne suis pas spécialiste des batteries mais mes lectures m'avaient fait comprendre que les charges DC à plusieurs dizaines de kilowatts pouvaient poser soucis. Sur la twingo, je crois que la charge max est à 22kw ce qui correspond à la taille de la batterie. Une charge à 1C ne serait pas problématique.
Maintenant vu que sur le net on voit tout et (surtout) n'importe quoi, je vous laisse vous faire votre avis.
Dans mon cas je charge au travail à ~22kw.
Modifié par dkomputer
merci à tous pour toutes vos réponses...
Je réponds tardivement car la voiture ne voulait pas charger chez moi, le temps de résoudre le problème (de terre) et faire la config et tests sur Home assistant, me voici de retour.
Je confirme donc que l'on peut piloter la charge avec Home assistant et l'intégration Renault,  https://hacf.fr/gestion-vehicule-electrique-renault/#introduction-et-objectifs pour la twingo
Cette intégration permet de préserver la batterie en limitant le % de charge de la batterie (paramétrable) en respectant la règle de 80% 20%
Une autre intégration vraiment géniale sous Home assistant (si vous l'utilisez, pensez à remercier celui qui l'a développé, car je suppose que cela a demandé pas mal de travail) pour ceux qui ont des panneaux solaires c'est SOLAR OPTIMIZER, elle permet de déclencher des appareils en fonction de votre production solaire et d'optimiser votre auto consommation
https://forum.hacf.fr/t/integration-solar-optimizer-optimisation-de-sa-consommation-solaire/25318.
Mon installation étant de 4kw/c soit une production max de 2.8kw, j'ai acheté un chargeur mobile où l'on peut moduler l'ampérage
https://valeoineez.com/fr/products/652118/
Ainsi en le réglant à 8a ou 10 a je peux charger gratuitement la voiture
Home assistant demande de mettre un peu les mains dans le cambouis, mais la communauté est active pour aider et les gains sont réels.
Concernant mon entrée dans la voiture électrique...
Madame et moi nous nous disputons presque la voiture ;-), le silence de conduite est vrai plaisir et très apaisant en ville dans les embouteillages. Je trouve que la twingo est vraiment la voiture électrique par excellence, dans le sens où la batterie ne plombe pas trop le poids de la voiture ainsi la conso reste raisonnable (11,3kw en moyenne), de plus cette voiture est parfaitement adaptée à la majorité des usages du quotidien avec son autonomie de 180 km/ 200 km.
Comme je le disais, j'ai acheté cette voiture en occasion, le prix du neuf n'étant pas rentable pour mon usage (100/150 km /semaine) par rapport à une voiture thermique.
Pour des parcours plus longs, nous conservons pour l'instant notre voiture thermique (qui du coup roule beaucoup moins)
Bonne journée
Modifié par patBrid
