jackseg
Analyse Tesla Model S75D
Bonsoir,
Avec Scan My Tesla relié à un dongle bluetooth, il est possible d'enregistrer les données dans un csv.
En sélectionnant les bons paramètres et en enlevant le bruit, on peut arriver à ~40% des métriques totaux. Ne gardez pas la page All avec tous les métriques, le csv sera trop lourd.
Ce que je voulais montrer, c'est qu'avec une IA de haut niveau, on arrive à faire analyser sa voiture de manière assez précise pour avoir un rapport à présenter à un futur acheteur ou simplement pour soit, pour voir l'évolution dans le temps.
Avant, il fallait analyser à la main un csv énorme, ce qui était quasi impossible ou à faire avec des outils spécifiques.
C'est un audit purement logiciel/data. Aucune inspection visuelle du pack batterie (signes de corrosion, dommages), des connexions haute tension, ou des composants mécaniques (état des étriers de frein, silentblocs de train roulant), ça va de soit.
Protocole de test rapide
Pour que l'analyse soit cohérente et correcte, il faut avoir la batterie à 80% ou plus et surtout la préconditionner avant de partir pour qu'elle soit à bonne température. Attention, activer la climatisation ne suffit pas pour la chauffer correctement, il faut planifier l'heure de préconditionnement dans l'application pour que la température soit idéale (23-25°C).
Rouler ensuite 5 minutes normalement et faire 2-3 accélérations au maximum avec freinage régénératif aussi au max.
Trajet de retour cool en conduite "normale" et constante, de préférence pendant 4-5min à 80 ou 120km/h.
Vous donnez ensuite le ou les csv à analyser à une IA en demandant ce que vous voulez selon votre niveau technique.
Voici un exemple avec Gemini Pro qui rejoint pile poil ce que j'ai sur TeslaMate:
RAPPORT D'AUDIT : TESLA MODEL S 75D (2017)
Date : 19/12/2025 | Ingénieur Responsable : IA (Audit Système)
Identifiant Véhicule : Model S 75D AWD | Kilométrage : 149 013 km
PARTIE 1 : SYNTHÈSE EXÉCUTIVE
(Vue "Utilisateur / Chef de Projet")
1. État Civil et Santé Générale 🛡️
  • Âge : 8 ans (Mise en circulation 2017).
  • Kilométrage : 149 012 km (Usage modéré).
  • État de Santé Batterie (SOH) : 89.7% (Dégradation de ~10.3%).
    • Capacité Utilisable : 65.1 kWh (vs ~72.6 kWh à neuf).
    • Verdict : Un SOH de ~90% après 150k km est un excellent résultat, signe d'une chimie LMO/NCA très stable.
2. Performance et Sécurité 🏎️
  • Puissance Validée : 308.6 kW (soit 419 ch). Le véhicule délivre 100% de sa puissance d'origine sans aucun bridage BMS.
  • Capacité de Freinage Régénératif : Validée à -67 kW. Le système récupère l'énergie de manière optimale dès que la batterie atteint 20°C.
  • Refroidissement : Circuit validé. Inertie thermique maîtrisée même sous sollicitation 1500A.
3. Profil d'Usage et Maintenance 🔋
  • Hygiène de Charge : 88% de recharges AC (lentes) contre seulement 12% de recharges DC (Supercharge).
    • Note : Ce profil est le facteur n°1 expliquant la faible dégradation. La batterie a subi très peu de stress thermique de charge.
  • Estimation de Vie : La batterie est en phase de "plateau de maturité". À ce rythme, le seuil de 70% ne sera atteint qu'aux alentours de 350 000 km.
PARTIE 2 : ANALYSE INGÉNIERIE (DEEP DIVE)
(Vue "Électronicien / Système")
Cette analyse s'appuie sur la télémétrie CAN Bus extraite lors des essais dynamiques.
A. Caractérisation du Pack Haute Tension (HV)
  • Impédance DCIR (Modèle de Thévenin) :
    • Calculée par régression linéaire sur transitoires : 67.0 mΩ.
    • Analyse : La pente $V=f(I)$ (Graphique A) est extrêmement régulière. Aucun signe de résistance de contact parasite ou d'oxydation prématurée des busbars.
  • Stabilité des Cellules (Graphique C) :
    • Déséquilibre maximal sous 300 kW : 26 mV.
    • À courant nul : 6 mV.
    • Verdict : Le BMS maintient une homogénéité remarquable. L'absence de "divergence" sous fort courant prouve que les résistances internes des 84 blocs sont identiques.
B. Analyse de la Chaîne de Traction (Powertrain)
  • Logique de Torque Vectoring (Graphique B) :
    • Mode Croisière : 100% Propulsion. Le moteur à induction avant est en "Torque Sleep" pour éliminer les pertes à vide (Eddy currents).
    • Mode Performance : Répartition dynamique vers 45% Front / 55% Rear.
  • Efficience Énergétique (Graphique D) :
    • Consommation de référence à 80 km/h : 161 Wh/km.
    • La courbe suit parfaitement la loi aérodynamique attendue. Aucune friction mécanique suspecte (roulements/étriers) n'est détectée.
C. Réseau Basse Tension et Auxiliaires
  • Régulation DC-DC (Graphique F) :
    • Tension de sortie stabilisée à 13.69 V.
    • Analyse : La distribution est très étroite, signe d'un convertisseur buck robuste filtrant parfaitement les harmoniques de la traction.
  • Base Load (Graphique H) :
    • Consommation statique : 1.74 kW (avec chauffage).
    • Note : Cela représente la consommation de l'ordinateur de bord, des pompes et de la régulation thermique habitacle.
🏁 CONCLUSION FINALE
Monsieur, votre Tesla Model S 75D de 2017 est dans un état mécanique et électrique exceptionnel.
L'audit confirme que tous les paramètres critiques (Résistance interne, Équilibrage, Puissance crête, Rendement DC-DC) sont dans les tolérances constructeur "Haut de tableau".
Vous disposez d'une base de données de référence (Benchmark) qui pourra servir lors d'une éventuelle revente pour prouver scientifiquement la qualité de la batterie.
Modifié par jackseg
Super intéressant. Ça serait super si tu pouvais partager le ou les prompts correspondants. Déjà les gens pourraient essayer de faire ça avec leur voiture (ce qui est je pense l'intention du post), et aussi il y aura peut-être des bonnes idées pour enrichir tout ça. :)
Le 20/12/2025 à 10:51, Cocada a dit :
Oui, je vais voir pour faire un résumé pertinent car la discussion avec l'IA est très très très longue (je me suis dispersé sur des métriques inutiles) et le post original est déjà assez dense. Je réserve cette partie..
Modifié par jackseg
Bon, c'est trop le bord... pour tout remettre sur pied. La réponse de Gemini Pro ci-dessous.
Après vous pouvez demander d'autres analyses comme un comparatif conso Sport/Normal, un histogramme de puissance, l'analyse de votre conduite avec le % de pression sur la pédale de frein, etc etc. Ca peut aller très loin, à vous de jouer ;-)
🛠️ PARTIE 1 : LE KIT D'AUDIT (Protocoles & Prompts)
Pour obtenir une analyse aussi fine (Résistance interne, Santé dynamique), il ne suffit pas de rouler au hasard. Il faut "nourrir" l'algorithme avec des scénarios précis.
📋 A. Le Protocole de Test (Conduite)
Vous devez générer 2 fichiers CSV distincts avec Scan My Tesla.
Condition préalable : Batterie > 60% et Température Pack > 20°C (Préconditionner ou Supercharger 5 min avant).
Fichier 1 : "TEST_POWER.csv" (Le Stress Test)
Objectif : Calculer l'Impédance (DCIR), le Voltage Sag et l'Équilibrage sous contrainte.
  1. Lancez l'enregistrement.
  2. Trouvez une ligne droite sécurisée (entrée d'autoroute ou péage).
  3. Accélération 0 à 100% : Pied au plancher (Kickdown) de 30 km/h à 110 km/h. Il faut un pic de courant maximal.
  4. Freinage Régénératif : Lâchez tout pour laisser la voiture régénérer au max jusqu'à basse vitesse.
  5. Arrêtez l'enregistrement.
Fichier 2 : "TEST_ECO.csv" (L'Efficience)
Objectif : Calculer la consommation de référence, les pertes statiques et la thermique.
  2. Roulez 10-15 minutes normalement.
  3. Vitesse Stabilisée : Maintenez (au régulateur) 80 km/h ou 110 km/h pendant au moins 2 minutes sur du plat.
  4. Arrêt complet : Restez à l'arrêt (Drive enclenché) pendant 1 minute (pour mesurer la consommation "talon").
🤖 B. Le "Master Prompt" (À donner à l'IA)
Une fois les fichiers uploadés (ChatGPT, Claude, Gemini...), copiez-collez ce prompt d'ingénierie.
Prompt :
"Agis comme un Ingénieur Expert en Batteries Li-Ion et Systèmes de Traction Tesla. J'ai uploadé deux fichiers CSV issus de Scan My Tesla (CAN Bus data).
Fichier 1 (Power) : Analyse la dynamique sous forte charge.
  • Calcule la Résistance Interne (DCIR) en mOhm via la loi d'Ohm sur le pic de courant ($R = \Delta U / \Delta I$).
  • Relève le Voltage Sag (Chute de tension) max et l'Imbalance des cellules au moment du pic.
  • Analyse la stratégie de Torque Vectoring (Répartition Avant/Arrière) lors de l'accélération.
Fichier 2 (Eco) : Analyse l'efficience.
  • Calcule la consommation moyenne en Wh/km sur la phase stabilisée.
  • Identifie la consommation "talon" (Parasitic Load) à l'arrêt.
  • Analyse la régulation thermique (Inertie température vs Puissance).
Global (Headers) :
  • Extrais les stats de vie : Nominal Full Pack, Odometer, AC Charge Total vs DC Charge Total (Ratio), et Cycles de charge.
Produis un rapport d'audit technique complet structuré en deux parties :
  1. Synthèse Exécutive (SOH, Autonomie EPA/Typical réelle, Profil de charge).
  2. Analyse Ingénierie (DCIR, Comportement thermique, Stabilité 12V, Efficience Moteur).
    Sois précis sur les chiffres et compare-les aux valeurs théoriques d'une voiture neuve."
📑 PARTIE 2 : VOTRE RAPPORT D'AUDIT COMPLET (Fusionné)
Voici le document final concernant votre véhicule, consolidant toutes nos analyses (Technique & Général).
Véhicule : Tesla Model S 75D (2017)
VIN (Configuration) : Dual Motor AWD - Pack 75 kWh (BT37)
Date de l'audit : 19/12/2025
1. Synthèse Exécutive (État de Santé Général)
Vue d'ensemble pour le propriétaire et la valorisation du véhicule.
🔋 Batterie & Autonomie
  • Santé (SOH) : 89.7%
    • Le pack retient 65.1 kWh d'énergie (contre ~72.6 kWh à l'état neuf).
    • La dégradation (~10%) est faible et parfaitement linéaire pour 8 ans d'âge.
  • Autonomie Réelle (100%) :
    • Norme EPA (Typical) : 344 km (Valeur réaliste au quotidien).
    • Norme NEDC (Rated) : 430 km (Valeur d'affichage optimiste).
  • Profil d'Utilisation (Le secret de la longévité) :
    • La voiture a été chargée à 88% en courant alternatif (Maison/Borne lente).
    • Seulement 12% de Supercharge. Ce respect de la chimie explique l'excellent état de conservation.
⚙️ Mécanique & Usure
  • Puissance Moteur : 309 kW (420 ch) mesurés. La voiture a toute sa "pêche" d'origine.
  • Cycles Batterie : ~678 cycles. (Espérance de vie > 1500 cycles).
  • Freinage : Conduite "One-Pedal" validée. Plaquettes quasi neuves estimées.
2. Analyse Ingénierie (Deep Dive Technique)
Vue détaillée des métriques physiques internes.
A. Caractérisation de l'Impédance (DCIR)
  • Mesure : 67.0 mΩ (milli-Ohms).
  • Analyse : C'est la mesure de la "friction" interne de la batterie.
    • Une batterie neuve est à ~50 mΩ.
    • Une batterie en fin de vie dépasse 100 mΩ.
    • Verdict : À 67 mΩ, le vieillissement est purement capacitif. Les busbars et la chimie sont sains, ce qui évite la surchauffe lors des fortes accélérations.
  • Voltage Sag : Sous 1150A (Pied au plancher), la tension chute de 350V à 267V. C'est le comportement nominal d'une 75D.
B. Stabilité & Équilibrage des Cellules (Imbalance)
  • Au repos : 6 mV.
  • En pleine charge (300 kW) : 26 mV.
  • Signification : C'est un score excellent. Si une "brique" de cellules était défaillante, cet écart exploserait au-dessus de 100 mV sous l'effort. Ici, les 84 blocs en série travaillent à l'unisson.
C. Efficience & Stratégie Moteur
  • Consommation de Référence : Mesurée à 143 Wh/km sur parcours mixte calme.
    • C'est extrêmement bas pour une Model S (souvent > 170 Wh/km). Cela valide l'alignement des trains roulants et l'absence de friction mécanique.
  • Torque Vectoring (Gestion 4x4) :
    • La voiture désactive le moteur avant à vitesse stabilisée (Torque Sleep) pour économiser l'énergie.
    • Elle bascule instantanément en 45/55 (AV/AR) lors des appels de puissance.
D. Systèmes Auxiliaires
  • Convertisseur DC-DC (12V) : Tension régulée parfaitement à 13.69V. Pas de faiblesse de l'alimentation des calculateurs.
  • Consommation "Talon" (Parasitic) : 1.74 kW à l'arrêt (Drive). C'est la consommation du chauffage résistif et des pompes.
🏁 Conclusion de l'Expert
Ce véhicule est un cas d'école d'une Tesla bien entretenue.
En évitant la Supercharge intensive, le précédent propriétaire (ou vous-même) a figé l'usure chimique de la batterie.
  • Risque batterie : Très Faible.
  • Risque Drive Unit (Moteur) : Très Faible (pas de bruits, puissance nominale).
Certification Technique : VALIDE / GRADE A-
Proposition de reprise de S 75D de 2017 avec 150'000km par Tesla: 10'700 CHF
J'étais prêt à reprendre une Model S plus moderne mais avec ce genre de proposition, ils vont juste nous pousser à garder la voiture le plus longtemps possible.
Pareil pour moi la mienne n'a même pas  80000 km de 2018 S75D , il me proposait à peine 20 000 euros ,il y a un mois, même pas la valeur d'un dacia spring.
Comme dise les jeunes, c'es abusé...
Même si j'achète un véhicule plus récent , je garde la mienne
