Amplification du son du smartphone en USB ou Bluetooth
Il m'arrive régulièrement d'écouter des podcasts ou des chaines d'info avec mon smartphone, problème ... que je sois connecté en USB ou en Bluetooth sur l'autoradio, impossible d'obtenir que le son passe sur les enceintes de la e-Up.
Je n'ai pas trouvé la solution sur le forum ou sur Internet, suis-je c.. (mal-comprenant) ou est-ce tout simplement impossible ?
Merci par avance de votre aide.
Modifié par goodyguy
Pour avoir de l'aide va falloir en dire un peu plus
Téléphone qu'elle configuration a été faite car sinon ...
Tu es connecté en Bluetooth et tu reçois les appels ? As-tu autorisé la synchronisation de l'appareil ? Si oui, tu lances le son que tu veux de ton smartphone et tu as juste à cliquer sur la touche média de ton poste plusieurs fois jusqu'à ce que ça sorte des enceintes. 🙂
Pétard, je suis franchement c.. (mal-comprenant), c'etait pourtant simple, mille mercis @DOM Electro.
J'ai franchement du mal avec l'ergonomie du système multimédia de la e-Up!
De rien, moi je trouve l'ergonomie pas si compliqué que ça, c'est même assez simple et basique. 🙂
Dans mon cas la clef de l’énigme était tout simplement de taper plusieurs fois sur la touche Media pour sélectionner la bonne source.
Si j'en juges par d'autres sujets, en particulier celui sur la programmation de la charge, je ne suis pas le seul utilisateur à pester contre l'ergonomie de ce système ...
