Alerte abs défaillant
Le 13/09/2025 à 10:13, chgros1 a dit :
Tu pulvérises quel produit ?
Je pensais acheter un émetteur ultra son anti rongeurs mais à brancher sur la 12V et surtout contrainte de ne pas oublier de débrancher/sortir du compartiment moteur avant de partir...
Je pulvérise ce produit tous les 3 mois environ. Ça vient de Norauto
Le 13/09/2025 à 13:31, Pégase 60 a dit :
J ai aussi une solution pour les rongeurs mais elle n' est pas toujours active
Quelle parties de la voiture faut-il pulvériser ?
Tous les câbles visibles ?
Le 15/09/2025 à 00:02, Alpelec a dit :
La bombe est livrée avec des petits carrés de feutrine (15 mmX15 environ) à coller (ils sont équipés de scotch autocollant) aux alentours des parties sensibles (souvent dans le compartiment avant sous le capot). Ensuite, il suffit d'asperger régulièrement ces feutrines qui vont garder le produit actif un certain temps. Opération à renouveler régulièrement.
Merci.
Je crois que je vais investir dans la prévention...
pour info la Macif me couvre ce sinistre (Tous risques)
G6 récupéré. Mon CC s'est bien débrouillé pour faire les travaux assez rapidement alors que je n'avais pas de RV
450€ de facture (démontage pare-choc et de la câblerie, une prise bouffée) la Macif me rembourse moins la franchise. Pas d'expert, juste un envoi de photo y compris copie écran pour les alarmes sur leur PC lors du branchement sur la voiture.
En même temps révision des 20000 km 145€ et mis à jour/remplacement de la Tbox avec nouvelle micro carte sim.
Boitier anti rongeurs acheté et livré que je mettrai sous le capot lors de séjours à la campagne et bord de mer.
S'alimente sur la 12V ou 4 piles AA ou câble USB. Ça émet des flashes et des ultrasons.
Il m'a été remis le tableau des entretiens en français pour g6.
