Ajout d'app sur l'écran
Il y a 22 heures, Fabulous a dit :
Merci Toug19, la deuxième manip c’est celle  où tu vas dans mémoire?
C.'est celle où au lieu d' aller dans Android Setting juste après avoir taper la date, tu va dans All Applications, tu cherches le deuxième "Engineering mode". La tu peux ouvrir le menu Android Setting.
??J en suis pas là malheureusement, j’en suis encore à essayer de faire apparaître le menu caché??
Il y a 10 heures, Fabulous a dit :
Il faut aller dans les paramètres de l'écran de veille, puis tapez successivement, toujours au premier quart en partant du bas,
faire gauche milieu droite milieu gauche milieu droite. Il faut le faire en moins de 3 ou 4 secondes, sinon ça ne fonctionne pas. Et si tu échoues, il faut sortir du paramètre écran de veille et re-rentrer dedans à chaque tentative.
Le 18/11/2019 à 08:49, Geogeo a dit :
Je reviens sur le sujet pour vous détailler un pb que je rencontre lors du partage de connexion.
En effet, lorsque je partage la connexion de mon téléphone en wifi, j'observe bien que le système multimédia s'y connecte, et les fonctionnalités connectées, par exemple celle du GPS, sont fonctionnelles.
Or, quand je lance le navigateur via "All application" du menu engineering, il ne m'est pas possible d'accéder à un site web. Comme si le système était hors connexion. La bizarrerie, c'est que lorsque je suis connecté au wifi de la maison à la place du partage de connexion, dans ce cas le navigateur fonctionne.
Je ne comprend pas pourquoi cela fonctionne avec mon wifi de la maison et pas avec celui de ma connexion partagée.
L'idée serait de pouvoir affiché le site ABRP.com via le navigateur lors de mes trajets.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce pb...
Merci d'avance
Quelqu'un qui sait comment accéder à son navigateur pourrait tenter d'aller sur le web avec un partage de connexion plutôt qu'un wifi?
Je ne comprend pas comment cela fonctionne avec le wifi et pas avec le partage...
Il y a 5 heures, Fabulous a dit :
Merci Toug19 ? Est-ce que ça peut marcher même si je suis en SP06?
La personne à qui je viens d'acheter mon Niro m'a dit qu'il venait de le mettre à jour. Donc je pense que je suis avec la dernière version, mais je vérifierais lorsque j'y retourne dedans.
