Flo21
Aide pour pose de notre compteur dans le garage - prévisionnel pour VE.
Je suis en train de préparer ma commande de matériel pour avancer l'électricité du garage.
Dans un premier temps, pose du tableau dans le garage.
J'ai besoin d’emmener mon câble 2*16 carré et un câble de terre en 16carré. (pour la section j'ai déjà le 2*16carré, je sais que c'est "surdimensionné", mais je l'ai déjà et ça passe dans les borniers des deux tableaux électriques)
Réglementairement parlant, sachant que ces câbles passerons dans le grenier, longerons une panne en bois pur redescendre dans le garage à côté (couvert, mais non férmé devant et derrière, il fait 11,5m de long), environ 12m de câble j'aurai.
Dans quel type de gaine dois-je faire passer ces 3 câbles ?
Je veux aussi emmener un fil de télé information dans le garage, si mes souvenirs sont bon :
Il faut que le fil de télé information soit dans une gaine séparée du câble d'alimentation, et tout le temps espacé de 5cm des fils d'alimentation, et placé dessous le fil d'alimentation quand ils sont à l'horizontale, confirmez-vous ?
En prévision d'une wallbox, pour le différentiel, pouvez-vous me confirmer qu'il faut que je prenne un HPI ou type C ? Lequel des 2 préconiseriez vous ?
Auriez vous une référence à me donner pour un disjoncteur différentiel qui conviendrait pour éviter la poste d'un inter dif + disjoncteur qui prendrait de la place dans le tableau.
Merci bien.
Flo.
un inter diff + disjoncteur , c'est 3 modules
un disjoncteur diff (double fonction) c'est 2 modules!
autrement dit , 18,5mm de différence
si tu ne dispose pas de cette place, pose un tableau 13 modules à coté/dessus/dessous, selon la place
inter diff 30mA 40A:
en monophasé type A si pas de zoé (40€)
sinon type HPI , beaucoup plus cher(70€)
disjoncteur 32A= < 10€
https://www.123elec.com
sérieux et rapide
Merci pour vos réponses.
Pourquoi ZOE= HPI ? On n'est pas du tout interressé par Zoé, mais c'est pour savoir.
J'ai commandé mon fil vert jaune en 16carré et mes tubes IRL (il faut du 40....).
Le compteur de ce garage sera un 8 modules.
Au final, dîtes moi si vous êtes en phase :
1 inter dif 40A
1 disjoncteur 32A (pour une future wall box)
1 disjoncteur 10A (Dédié à la fosse, avec alimentation de l'éclairage  - 2 néons - , pompe vide cave et prise dans la fosse)
1 disjoncteur 20A (Pour l'alim de la prise modulaire)
1 Prise modulaire.
Ce qui fait 7,5emplacements de pris sur les 8.Je ne souhaite pas mettre de prise "partout" dans le garage, pour passer l'aspirateur/bricoler, branchement sur la prise modulaire ça sera suffisant.
Par contre en ouvrant mon tableau électrique de la maison que nous avions refait, entre temps SOREGIE ("=" EDF), était passé pour nous installer le triphasé - alim triphasée pour le photovoltaïque, avec onduleur 7Kva- , mais la maison est en monophasé 16carré.
Ils ont branchés notre tableau à leur compteur/disjoncteur en 16carré multibrins (souple).
Quel est la méthode de branchement du mutibrins ?
C'est du travail de cochons qu'ils ont fait, tous les brins ne sont pas rentrés.
Est-ce que lorsque l'on branche du multibrins sur des borniers à vis, il y a des précautions à prendre ?
Déjà je remettrai le fil correctement pour qu'il y ait tous les brins (...)
Est-ce nécessaire pour cette partie de :
- Passer en fil rigide (mais ça va être vraiment galère....)
- D'étamer le multibrins pour ensuite le mettre dans le bornier a vis ?
Merci bien.
Flo.
Modifié par Flo21
ajout photo
Je ne sais pas la procédure pour du multibrins, j'utilise tout le temps du rigide même en grosse section même si plus difficile à travailler/mettre en forme proprement.
Mais c'est fait par des pros ........... mais ça ne me plait pas comme c'est fait, et comme il y aura a terme 32A pendant plusieurs heures autant dire que je préfère ne rien négliger.............
il y a 33 minutes, ELIMARE a dit :
Et puis c'est quoi cette barrette qui dépasse avec les cosses accéssibles ?????
Faut couper tout ça
non, il faut simplement mettre des embouts d'isolation
ils sont la pour d'éventuels nouveau circuit sans avoir à bricoler
Il serait quand même mieux de sertir un embout au bout du fil
tout à fait d'accord, ce qui à été fait est un travail de porc, pas d'un pro digne de ce nom
Il y a 3 heures, Flo21 a dit :
parce que la zoé est la VE la plus "chiante" en ce qui concerne la charge
tout autre courbe expose à des disjonctions intempestives
mauvaise idée, tu va manquer de place pour travailler correctement
13 module est le minimum, surtout avec du 16mm2
je conseille un disjoncteur séparé pour la pompe
c'est un appareil souvent en panne , la disjonction couperais aussi l'éclairage , alors que c'est a ce moment la qu'il y en a besoin
Pour le 13 modules après coup c'est ce que j'aurai du prendre, maintenant que j'ai le 8 modules..........
Pour la pompe je m'étais fait la remarque, mais pour que ça tienne, je n'ai pas trop le choix.
Ou alors je ne met pas de prise modulaire dans le tableau (ça prend 2.5 emplacements) et je sépare la pompe du reste......ça peut-être une idée.
Pour l'emplacement de la Wallbox vous avez des idées / recommandations ? (c'est pour savoir si je modifie l'emplacement de mon futur mini tableau)
Sachant que j'ai prévu qu'il soit au niveau du milieu de la voiture garré à droite de celle-ci.
Au plafond c'est Panne en bois + OSB.
Au sol j'ai prévu 3 sorties de gaines dans la dalle. (départ sous le tableau, et 2 sorties à chaque emplacement des autos, pas sur le côté droit de la place la plus en arrière car le tableau est prévu d'être ici.)
Je pensais mettre la WALLBOX juste à côté du tableau électrique, et emmener la prise T2 de la Wallbox par le plafond à l'emplacement de la prise de l'auto. (le garage fait 3.40m de large).
Merci bien.
Flo.
a part le tableau trop petit , au vu du prix d'un 13 modules par rapport au budget total des travaux, ça vaut pas la peine de s'embêter avec 8 modules
mettre la wall-box au milieu est la meilleure solution , les constructeurs ne se mettent pas d'accord pour l'emplacement du port de charge
et qui sait ou il se trouvera sur la VE suivante
pour le reste c'est bon
Petite question gepeliste62. On a bien avancé pour le passage des câbles, par contre j'ai une interrogation.
On a un garage qui a été fait avec la maison, et on a fait un garage a côté de cet ancien garage, mais la toiture est continue entre les deux, avec les mêmes tuiles.
Question, comment faire passer le câble de 16carré+terre de l'ancien garage au nouveau ?
On s'est arrêté à la pose propre sous tube IRL dans le grenier de l'ancien garage, on a fait passer le câble tout seul (car le tube IRL ne passe pas), entre le parpaing de 20 cm et la toiture, mais il y a du film sous toiture qui est en contact avec le 16carré.
-> Est-ce qu'on a le droit de faire passer le câble comme ça ?
On a fixé les tubes IRL aux chevrons de la toiture.
Merci bien.
Flo.
Il y a 9 heures, Flo21 a dit :
en cable U1000R2V , pas de problème, le tube IRO c'est juste de l'esthétique
Merci pour vos conseils on a pu avancer.
On a repris le tableau de la maison pour remettre les choses plus proprement et tout homogénéiser dans les disjoncteurs car l entraxe n'était pas identique pour les peux les et ce n etait pas joli.
Il reste à brancher le 16 carré..... quand le tableau du garage sera posé.
Merci.
