Aide à la conduite : alerte sonore lors du dépassement de la vitesse maximale autorisée.
Notre Volvo C40 Recharge est équipée d'un système de détection de la vitesse maximale autorisée qui fonctionne mal comparativement à celui de notre précédente voiture, une Volvo V60 Diesel. Par exemple, il ne détecte pas ou très peu les panneaux qui signalent la fin d'une zone 30. De ce fait, le signal sonore de dépassement de la vitesse maximale autorisée se déclenche souvent de manière intempestive, ce qui est agaçant. Dans l'ordinateur de bord, à "Paramètres > Conduite > Assistance de sécurité" j'ai coupé l'interrupteur "Son pour la nouvelle limite de vitesse". Malgré cela, l'alerte sonore reste active. Est-ce que quelqu'un connaît le même problème et a trouvé comment désactiver cette fonction ?
Cette une fonction qu'il faut désactiver à chaque démarrage.
Pour ce faire, il suffit d'utiliser la flèche vers la gauche du bouton multidirectionnel de gauche (celui pour activer le régulateur adaptatif, augmenter/diminuer la vitesse) se trouvant sur le volant.
Merci pour l'info, Silverbeard. Testé et ... ça marche. 😃
Oui c'est un des truc qui m’énerve, car il faut le faire à chaque démarrage.
C'est comme le frein arrière auto, qui déclenche un arrêt brutal lorsqu'on recule et qu'un obstacle proche se présente. Je le déconnecte à chaque fois que je rentre dans mon garage, pas moyen de faire autrement...
