Affichage de la limitation de vitesse
Depuis quelques jours je rencontre un souci sur l'écran derrière le volant. La reconnaissance des panneaux fonctionne de manière aléatoire : je peux voir la limitation à l'instant t, et sur le même trajet au même endroit ne plus la voir apparaître, elle est remplacée par ...!
Rencontrez-vous le même problème ?
Modifié par cmn
Oui, pareil ! Et qui plus est l'adaptation de la vitesse aux panneaux n'est pas automatique et je dois à chaque démarrage rechercher dans "my driving" sous "confort" cette option ...
Le 26/03/2025 à 20:53, Jakes29 a dit :
C'est à dire ?
Quand ça fonctionne, et suite à un panneau de vitesse différent du précédent, je clique sur le bouton cible sur la gauche du volant et le régulateur prend la nouvelle consigne de vitesse
Bonsoir, faire un "appui long" sur le bouton "cible" pour que le A apparaisse à coté du panneau indiquant la vitesse.
Alors, la voiture adaptera sa vitesse aux limitations de vitesse.
A refaire après chaque démarrage du Scénic !
Merci !
Dans la notice, il indique une possible indispo de la cartographie..
Je n'ai pas activé le forfait de 3go orange, est ce que ça peut être lié ?
Non ce n'est pas lié au forfait Orange donc il faut creuser dans une autre direction. 😉
Si tu as en haut à gauche de la tablette tactile une icône d'auto avec une croix, en effet, l'auto est hors réseau et alors dépend entièrement de la caméra du pare-brise pour reconnaître les panneaux. Soleil rasant, saletés, panneaux additionnels éclectiques ou multiples peuvent alors fortement impacter la reconnaissance.
Ok, je regarderai..
Ça signifierait qu'elle ne capte pas le réseau 3/4g..
Voici ce que je vois sur l'écran central : ça me semble ok
Dans ce cas, que me conseillez-vous ? Merci
Ce serait bien de filmer quand ça t'arrive et si possible aussi depuis l'extérieur pour l'état du pare-brise et du logo Renault (radar) du capot pour que tu puisses nous montrer et montrer à ton garage... Sinon ils te diront qu'ils n'ont pas pu reproduire et donc qu'il n'y a pas de soucis.
Je vous donne des nouvelles, sans aucune intervention de ma part depuis mon post avec les photos, je ne rencontre plus le problème !
J'ai aussi pu tester le "A" sur la cible, ça fonctionne bien 👍
