bhamp0
5A pendant 8h ou 8A pendant 5h ?
Salut à tous !
Je charge sur une prise domestique avec le CRO, et je fais en sorte de ne pas trop stresser la prise en question (j'attends les panneaux solaires pour passer à une solution de charge plus adaptée).
En l'occurrence, je limite la charge à 5A, et je laisse tourner pendant les heures creuses, soit 8h.
Mais je me pose donc la question : au niveau sécurité (ne pas sur-solliciter la prise domestique), est-il préférable de charger à 5A pendant 8h, ou est-ce que ça reviendrait au même de charger à 8A pendant 5h ?
Et est-ce généralisable ? (6A-8h vs 8A-6h / 7A-8h vs 8A-7h)
Mes cours d'électricité étant loin, quelle est la loi physique (échauffement ?) qui expliquerait de privilégier un ampérage faible pendant longtemps, ou à l'inverse un ampérage plus fort mais sur une période plus courte ?
Merci aux experts de l'électricité qui sauront répondre à cette interrogation 👍
Le 29/09/2023 à 19:42, bhamp0 a dit :
la puissance dissipée par effet joule = RI², donc si tu n'es pas sûr de ta prise, charge à plus faible intensité, mais ton rendement sera moins bon > tu paieras un peu plus cher pour récupérer une certaine qté d'énergie, mais la sécurité passe avant tout.
Tu peux aussi charger à 8A et vérifier que ta prise/ta ligne électrique ne chauffent pas...
Le 29/09/2023 à 19:51, e-Lionel a dit :
Merci pour le rappel, j'avais oublié cette formule. Ca confirme que, pour la sécurité, plus on peut diminuer l'ampérage, mieux c'est.
En complément, à quel point on paie plus cher (pour la charge indiquée de 5A*240V*8h = 8A*240V*5h = 9.6kWh) ? Je sais qu'il y a des pertes à la recharge, mais on parle de quelles pertes à 5A-8h contre quelles pertes à 8A-5h ?
Le 29/09/2023 à 20:10, bhamp0 a dit :
tu peux les mesurer toi-même en relevant la conso sur ton compteur.... on parle de 10 kWh environ, donc même s'il y avait 5 kWh de différence sur la consommation, cela représente 1€ à la louche à chaque charge, et certainement beaucoup moins...
Après tu peux aussi, par principe ou par conviction, chercher à limiter les pertes à la recharge, indépendamment de la perte financière associée...
C'est très difficile de trouver des chiffres la dessus. Si tu veux des vrais stats, tu risques de devoir les faire toi même. Au feeling, je dirais que la différence se compte en centimes en 5A et 8A.
Après, si ta prise n'est pas trop dégueu, il n'y a pas vraiment de risque à charger en 8A. Sinon, vérifie les serrages (ce qui devrait être fait annuellement en vérité) au niveau du disjoncteur et au pire, met une prise Plexo neuve à 10€. Tu pourras charger à 8A sans crainte.
