pharmbattle
    7
Tout ce qui a été posté par pharmbattle
  1. @Link214 Bonjour, je me pose une question depuis que j'ai lu votre solution, si je passe "tic management à passer à 1" je désactive la fonction, dans ce cas elle sert à quoi? je garde le bénéfice de la charge dynamique "délestage" ou pas? 1->TIC unused (CHP only) (que veut dire CHP seulement) Merci encore
  2. @Link214Bonjour, et merci pour cette solution, je vais essayer ce week end et reviens vers vous pour dire si ok. @nonmaisfranchementBonjour, oui la modif du type de charge peut se faire via le bouton tactile si la borne n'est pas connecté, dans mon cas il faut que je passe via l'application. mon bouton tactile s'allume brièvement lors d'un appui 2s en violet mais ne change rien. par contre lors d'un appui 10s, il s'allume en orange et là, je peux rentrer sur le serveur (via adresse HTTPS) de la borne et modifier certains paramètres sans avoir à l'ouvrir. (mais je ne sais pas si c'est aussi complet qu'en USB), il faut encore que je vérifie.
  3. Bonsoir, de quel réglage parlez vous? je pense que oui car je passe par l'application, la borne est connecté en RJ45 sur mon réseau. et après vérification lorsque je change via l'appli, cela modifie le fichier.txt de config. par contre là ou je ne comprends pas c que la borne pense que je suis tjrs en heures creuses donc charge sans arrêt. Est ce un problème avec la carte TIC je ne sais pas..... quand je regarde sur le fichier .txt TIC OK? Merci B1280 diagnose.txt
  4. Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un petit souci avec ma borne Hager. Elle est connecté en RJ 45, module Tic, compteur Linky en "Tic standard". Il doit y avoir un paramètre qui m'échappe. J'ai fait l'acquisition d'un Citroën eC4 le mois dernier dans la foulée j'ai installé une borne qui fonctionne parfaitement mais je voudrais utiliser pleinement les fonctionnalités et lui dire de ne charger qu'en heures creuses. Auparavant j'étais au tarif de base, et de ce fait depuis peu je suis passé au tarif heures pleines, heures creuses. Le problème est que via l'application la borne ne détecte pas le passage en heures pleines, heures creuses (Voir photo). Est-ce un problème de la borne ? Ou est-ce que c'est ENEDIS qui n'envoie pas l'information. Lorsque je regarde sur le compteur il y a bien la bascule entre les heures pleines et les heures creuses et au niveau tarification c'est bon mais il n'y a pas le déclenchement au niveau borne. Je n'ai pas de chauffe-eau électrique donc invérifiable. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème merci d'avance.
  5. Bonjour, j'ai choisi ce véhicule tout simplement parce que j'ai un ami qui travaille chez Citroën. Je ne suis pas du tout fixé sur une marque en particulier il était temps pour moi de changer mon vieux véhicule car trop de frais et mon ami m'a trouvé un véhicule de direction donc peu de kilomètres et remise conséquente. Bonne Journée
  6. Bonjour, J'ai 49 ans et j'habite dans le pas de calais. je possède une Citroen Ec4 depuis mi- janvier en remplacement d'un vieux Touran qui me servait que pour aller travailler environ 40km/jour. J'ai installé une borne Hager à mon domicile que je voudrais optimiser au niveau de la configuration. Je me décide donc pour l'inscription afin d'échanger. Bonne journée
