yapir
27 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par yapir
Défaut : système électrique. Immobilisez le véhicule !
yapir a répondu à un sujet de molliuG dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Garantie batterie dans ma tête au moment de la première panne. -
On est d'accord, il y as eu une prise en charge de Skoda de 1600€. Ils ne savent pas si les deux calculateurs non pas eu un problème. -
Salut, j'ai eu le même message sur ma Citigo, juste après un changement de batterie 12v. Voiture bloqué quelques heures et ok le lendemain. Trois jour après voiture qui se coupe sur une voie d'accélération pour entrer sur une autoroute. Impossible de repartir, dépanneuse, direction garage Volkswagen, la voiture redémarre pour descendre du plateau. Diagnostic un calculateur HS, 2200€ de facture et 1600€ de prise en charge Skoda car voiture plus sous garantie faute d'entretien annuel chez un pro. 2 mois d'attente. Voiture récupérer et a nouveau en panne dans mon garage trois jour après...retour en dépanneuse au garage Volkswagen, 1 mois de diagnostic, voiture envoyée en BRC (batterie réparation center), re diagnostic, remplacent de faisceaux sans succès pour finir par le remplacement d'un autre calculateur, 3 mois d'attente. Sur l'application je vois que la voiture est a nouveau en service, quelques test pour valider, puis ... 1 mois pour me la rapatrier au garage d'origine et me l'a restituer. Depuis tout va bien, ouf. Désolé pour le roman...Les attentes sont liés aux calculateurs, pièces difficiles à avoir. Deuxième intervention prise sous garantie a 100 % et voiture de prêt tout le long avec quelques péripéties. Je ne souhaite ça a personne et croise les doigts pour toi😉 -
J’ai rendu ma e-up
yapir a répondu à un sujet de pontil dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
@pontil désolé d'avoir pollué ton sujet. Du coup tu as trouvé preneur ou pas? -
J’ai rendu ma e-up
Je la garde. La Fabia que j'avais avant est tombée en panne le 3eme jour puis plus rien pendant 15 ans. J'espère pareille avec celle là 😉. J'attend encore un retour de l'assurance pour les 600€. -
Vente de ma Citigo et application My Skoda
yapir a répondu à un sujet de Apus dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Il faut aller dans profil, véhicule, appuyez sur les 3 points et supprimer le véhicule. Je joins les captures d'écran. -
J’ai rendu ma e-up
Salut à tous, Les nouvelles sont bonnes. La voiture est récupérée depuis hier est tout va bien. La facture, 2126,28€ et la prise en charge Skoda, 1592,22€. J'attends peut être une prise de l'assurance aussi, au final on s'en sort pas trop mal. A plus -
Salut, j'ai acheté ma Citigo ev a un particulier. J'ai créé mon compte sur l'App Skoda, le précédent propriétaire à "libéré" la voiture et je l'ai récupéré avec le vin. -
J’ai rendu ma e-up
Sujet abordé mais dernier entretien non fais chez un pro donc plus de garantie. Je demande à mon assurance et fais une demande en direct à Skoda, je verrai se qui se passe. -
J’ai rendu ma e-up
C'est prévu comme ça. La voiture est de 2020 est à 40000 km. -
J’ai rendu ma e-up
Je vous partage le devis. Devis anonyme.pdf -
J’ai rendu ma e-up
Je ne sais pas où demander un autre avis. J'ai donné l'accord pour faire les réparations.je verrai bien... -
J’ai rendu ma e-up
Bonjour, la suite c'est un calculateur HS. Du coup diagnostic et réparation.....2100€. au moins ils ont trouvé. Mais ça pique. -
J’ai rendu ma e-up
Non je n'est pas recodé du coup je suppose un problème du genre. Je ne me souviens pas précisément des défauts, la bau est pas l'endroit le plus facile pour être lucide et penser capture d'écran. Je croise les doigts pour la douloureuse... -
J’ai rendu ma e-up
La batterie 12v à lâché au bout de cinq ans,je l'ai remplacé et effacer les défauts. La voiture a fonctionné parfaitement pendant 2 jours et s'est a nouveau coupé sur un entrée d'autoroute. Impossible d'effacer les défauts du coup dépanneuse et voiture chez VW pour un diagnostic a ..... 300€. J'attends le résultat. J'ai bien les boules mais faut faire avec. En plus la voiture est repartie quand le dépanneur la descendue du plateau. -
J’ai rendu ma e-up
Bonjour, Ma citigo est en panne 😭 donc pour l'instant je vais attendre. -
J’ai rendu ma e-up
Bonjour, je pourrais être intéressé. Quel est le modèle de l'écran ? Un envoi serait il possible ? L'interface entre l'écran et le support de la voiture est avec ? Merci d'avance pour les réponses 👍 -
Seat connect bis
yapir a répondu à un sujet de Toumaï dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Salut, vin non libéré par le précédent propriétaire peut-être ? Pour une citigo on as du faire une 'transmission'. -
Problème verrouillage porte
yapir a répondu à un sujet de yapir dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Du coup le démontage du montant a bien marché et le changement du tweeter est fait. Merci pour l'astuce. -
Salut, content pour toi -
Merci pour l'astuce, je vais essayé dans les jours à venir. -
Bonjour, je réponds ici pour pour la partage. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, le bout de la gaine n'était pas à la bonne place. Du coup la tension et le mouvement du câble n'était pas bon et la serrure ne fonctionnait plus correctement. -
UPGRADE AUDIO e-UP ! 2.0 ( FOCAL I BUS 2.1 + FOCAL INSIDE IC VW 165 )
yapir a répondu à un sujet de Aurel Atom dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Supers explications, une question, as tu démonté les montants de pare brise pour les tweeter? Si oui comment as tu fais? Encore bravo 👌 -
J'ai déjà essayé mais je vais recommencer en essayant de geste. Merci por la réponse et tes vidéos sont sympa👌😉 -
Salut, panne de serrure résolue. Pour changer les haut-parleurs j'ai démonté le panneau, et sans m'en rendre compte, j'ai déboité le bout de la gaine du câble de la poignée intérieure côté serrure...😂. Je l'ai remboité et tout fonctionne maintenant. Ne me reste plus que les garniture de montant de pare-brise. Malheureusement les tweeters ne sont pas dans les panneaux de portes. Ça aurait été trop simple....
