18 -
cyrelec86's Achievements
Swap batterie de traction
cyrelec86 a répondu à un sujet de cyrelec86 dans Citroën C-ZERO / Peugeot iOn / Mitsubishi i-MiEV
Ah bon tu penses ? Sur le vcm ? Apparemment les version de 2012 le bms est sous les sièges arrières et les Génération de batteries Postérieur il se trouverai dans la batterie... Y'a peut-être moyen de remplacer l'ancien bms par le nouveau ? -
cyrelec86 a commencé à suivre Swap batterie de traction
un sujet a posté cyrelec86 dans Citroën C-ZERO / Peugeot iOn / Mitsubishi i-MiEV
Bonjour aux experts de la triplette 😁 J'ai une question un peu technique, j'ai une Citroen c zéro de 2012 avec un soh de 65 pour cent, Je commence a avoir un problème de charge, en dessous de 20 pour cent la charge se coupe au bout de 2 minutes et rebelote. Je pense faire un swap de batterie mais je me pose des question sur la compatibilité. Savez vous si Je peux remplacer la batterie d'origine Qui contient 88 cellules avec une capacité De base de 16 kWh Avec une batterie De Miev de 2019 mais 80 cellules et 14 kWh ? Merci d'avance pour vos réponses Électriquement Cyril -
cyrelec86 - remplacer soi-même la batterie d'une Leaf 30 moi même par un pack 40kWh
cyrelec86 a répondu à un sujet de cyrelec86 dans Nissan LEAF 1 (2010-2017)
Ah ça c'est plus que sur malheureusement... -
Effectivement j'étais rendu a 81 pour cent de soh ce qui me permettais l'été d arriver péniblement à 180 kms. Il me restait en gros 21 kwh, avec la 40 je suis à 38 utilisable et j'ai déjà atteint les 300 kms . -
6000 euros le pack trop chère... -
Salut languille alors j'ai fais 10000 kilomètres depuis mon upgrade et vraiment aucun soucis jusqu'à présent, je jouie des nouvelles fonctionnalité de mon bus can (programmation de charge au pourcentage voulu contrôle du rapide gate lors de charge successives.etc... L'entreprise qui m'a vendu la batterie était sérieuse avec une fiche d'identité de la batterie conforme a la réalité et pour l'installation du bus çan j'ai été très bien conseillé. Donc ras pour le moment si ce n'est que j'ai gagnée en moyenne 120 kilomètres d'autonomie . -
Bonjour à tous, j'aurai besoin d'une donnée technique que je ne trouve pas sur Google... Savez vous si les châssis des léaf 24 et 30 sont identiques au léaf 40 et 60? Plus particulièrement les entraxes des longerons,la fixation de l'anneau de remorquage est il le même ? Merci 😊
Rappel Leaf 30 kWh: "reconfiguration gestion batteries"
cyrelec86 a répondu à un sujet de domino48 dans Nissan LEAF 1 (2010-2017)
Quoi qu'il arrive le chaud à long therme dégrade les batteries ,il y a qu'à voir les retour d'expérience de processeurS de léafs dans les pays chaud ,en moyenne les batteries se dégradent plus vite qu'au canada par exemple. Il faut savoir que fabricant de batterie lithium avant la mise sur le marché stockent leur packs à zéro degrés avec un soc de 40 pour cent -
Salut ! Oui impeccable tout fonctionne nickel ! Ça change la vie 😁 J'ai fais un tuto sur le léaf France café ! -
😃Elle viens d'où celle la quel est son soh ? Ça peu être intéressant ça !!! J'ai chercher j'ai rien trouver sur le bon coin -
Oui mais en reprenant ton ancienne batterie ? Moi je vais la réutiliser et belle que je ais avoir enfin j'espère à 99.16 pour cent de soh -
Salut, alors ça s'appelle pro lox c'est situé dans ces pays bas au alentour de 7900 fais de port Inclu -
Oui car la mienne est au alentour de 21 kwh donc 36 ça va de changer la vie ! J'en ai trouvé une avec un soh de 99.1! Y'a plus qu'à espérer qu'elle va vite arriver en France -
Bonjour à vous, je suis déjà passé sur le forum d'automobiles propre il y a quelques années maintenant, pour la conversion d'une super 5 à l'électrique bien avant toutes ces petites startups qui émergents désormais dans la discipline depuis le changement de loi sur le retrofit. J'ai de nouveaux projets désormais car en France nous avons toujours un wagon de retard, c'est d upgrader ma Nissan léaf 30 moi même avec le remplacement du pack de batterie d'origine par une batterie 40kw/h. Savez vous ou puis-je m'en procurer pour moin de 8000 euros ? Peut-être voiture accidenté ou si vous avez des adresse même a l'étranger je suis preneur ! Merci d'avance de votre aide Cyrelec
