commodore
Nouveaux membres
    25
commodore's Achievements
  1. Une Peugeot ion de 2 mois : 12,2v a l'allumage 12,4v après 20 km Jamais plus, jamais moins Faut il peut être s’intéresser au type de la batterie et de ne pas la comparer a une batterie normal ! Je vous rappel quand même qu'il n'y aucune pièce Peugeot dedans (sauf l'autoradio).
  2. Faut pas stresser ! la tension est correcte. Au contact , on a juste un relais et pas de démarreur comme chez les fumante ! 12,18V cela veut dire aussi que tout les élément de la batterie sont OK car sur la batterie il y a marqué 12V Une batterie=8x1,5V quand tout les élément sont OK S'il manque 1 élément : 7x1,5 = 10,5V. Et même avec cette configuration 1 fumante peut démarrer.
  3. Le tension de charge de la batterie est de 14 a 14,2 v. Faudrait voir les caractéristique de la batterie car nous n'avons pas besoin d'une grosse puissance pour démarrer nos voiture car nous n'avons pas de "lanceur".
  4. Rester dur "D" = appui sur le frein et consommation électrique sur les feus stop ! Donc position "N" pour faire des économies de Watt ....
  5. Bonjour, Sur ma ion après démontage du panneau de porte arrière , j'ai le pré câblage des HP et le fader activé sur l'auto radio.
  6. Bonjour, Quelqu'un connait le diamètre des HP a mettre a l'arrière par hasard ?
  7. 130 Km pour moi pratiquement a chaque recharge. Le compteur estime la distance avec une mémoire de votre manière de roulé. Plus vous roulez "sport" ou avec le chauffage etc... moins il y aura de km. Ce qu'il faut surveiller principalement c'est la jauge. Pour les 150 Km je pense qu'il faut oublier, il sont fait sur un banc sans contraintes routières !
  8. Bonjour, A ce niveau il faut changer de garage avec une telle incompétence on devrait retirer l'enseigne Peugeot a ce concessionnaire ! Avec "la valise" il faut rentrer dans le paramètre de l'autoradio et mettre 20% (par exemple) pour l’éclairage de nuit de commandes de l'autoradio. Tout est paramétrable.
  9. Bonjour, Sur ma Ion je n'ai pas de haut parleur a l’arrière. Faudrait démonter le panneau de porte pour voir s'il y a la connectique pour y brancher des HP.
  10. La région dit : un engagement sur l’honneur de disposer d’un accès à un dispositif de recharge Donc , c'est bon pour vous !
  11. Pour ma part j'ai envoyé mon dossier le 16/10
  12. Pas de problème Yoann , la prime concerne tous les véhicule électrique. Merci pour l'info.
  13. Vous pouvez nous tenir au courant !
  14. Avant de faire un télé codage faut regarder les valeurs sinon des options peuvent disparaitre ! j'ai du reprogrammer l'USB qui était sur "désactivé". Pour la sonde faudrait il savoir quel type de sonde et comment la brancher ! Si quelqu'un a des infos ...
  15. On peut régler l’intensité de l’éclairage de l'autoradio (bouton et écran séparément)avec ou sans feu avec un passage a la valise. D'origine l'intensité est a 0. Pour ma part j'ai mis 50% et c'est bon. On peux même activer la bande AM. J'ai même vue que l'on peut afficher la température extérieur mais il n'y a pas de sonde.
