forum6691
    117
forum6691's Achievements
  1. Bonne nouvelle si c'est effectivement le cas.
  2. J'ai pris l'extension de garantie VIP à l'achat. La visite tous les 2 ans est comprise dedans.
  3. Sur mon modèle pro performance de 2023, j'ai du 235/55 R 19 à l'avant et du 255/50 R 19 à l'arrière. Aucun problème de jantes lorsqu'on se gare.
  4. forum6691
    Paramétrage alarme
    A part laisser la clé dans la voiture, je ne vois pas de solution.
  5. forum6691
    Paramétrage alarme
    Avant de descendre, sur l'écran principal qui s'affiche à l'arret de la voiture, il y a un bouton (bleu) qu'il faut pousser ppur désactiver l'alarme. Attention, au prochain arret, l'alarme sera réactivée toute seule par défaut.
  6. forum6691
    Chaussettes neige
    J'ai pris des michelin easy grip plutot que des chaussettes pour mon ID4
  7. Alors, j'ai environ 4 Kw installés en toiture, ce qui produit au mieux à la belle saison 3500 W en instantané. J'avais au début installé EVCC sur un raspberry et EVCC pilotait en OCPP ma borne wallbox en fonction de la production solaire et du résiduel de la maison (récupération des infos du système Enphase). Cependant, j'ai arrêté ce pilotage pour 2 raisons: 1- J'ai eu des pb avec ma borne wallbox qui assez souvent refusait de se connecter à ma voiture. 2- Le chargement de ma voiture nécessite au minimum 6 A (soit 1380 W). De ce fait en dessous de 1400 W de production, la charge ne démarrait pas et donc cette énergie était perdue pour moi (renvoyée gratuitement chez ENEDIS). Donc souvent la charge commençait et s’arrêtait , puis repartait (ou pas) et ça ma voiture ne semblait pas apprécier vraiment. Je pilote désormais moi même ma borne en réglant le courant de charge max en été autour de 14-16 A en été et 12 A en hiver, et temps pis si un nuage passe. Je pense donc que le pilotage en temps réel est bien pour alimenter une pompe de pisicine ou un cumulus, pas pour charger un véhicule électrique.
  8. La mise à jour doit être proposé directement au niveau du véhicule.
  9. Pour les capteurs, s'ils sont enbués, c'est normal. Il faut un peu rouler, ça sèche et ça refonctionne. Pour les cartes, si tu fais peu de trajets grandes distance, prend les cartes gratuites des opérateurs existants. Ca te suffira. J'ai déja 4 cartes (Ulys, octopus electroverse, shell, We charge) + lidl+ et j'ai ajouté l'appli Tesla (sans abonnement) sur mon smartphone au cas ou les bornes classiques sont toutes prises
  10. Le 4 mm² a disparu des grande surface de bricolage. Et je pense que le 6 mm² est guère plus cher au final, d'ou le fait que le forum parle du 6mm². Tu peux encore trouver du 4 mm² sur certains sites web spécialisés. A toi de voir, tant que la puissance est admise.
  11. Intéressant, dans ce cas, as tu quand même la conduite autonome avec maintien automatique dans la voie de circulation (sur autoroute par exemple) ?
  12. Bon je sors de l'entretien VW, mais en fait comme j'ai pris le forfait VIP, je ne paye rien pendant les 5 années de la garantie. Donc pas de coût à te donner, mais pour info, il font principalement le liquide de freins au bout de 2 ans.
  13. Pour le pneus, j'avais négocié à l'achat de changer par des Michelin 4 saisons, pour pas être embêté par la réglementation et pouvoir aussi rouler aussi sur un peu de neige en hiver. Pas d'entretien encore, il est prévu d'ici 10 jours . Je te dirais le coût. Dans la garantie j 'ai aussi les essuie glaces que j'ai fait changé gratuitement l'année passée.
  14. Très intéressant ton analyse. J'avais tenté le même exercice il y a 2 ans Pour compléter à partir de mon vécu: Pour la conso essence, faisant plus de ville que d'autoroute, mon ancien véhicule (CX30 Mazda) tournait plutôt autour de 8 l/100. Sur le prix du carburant, je mettrai plutôt 1,80 € car sur 4 ans, je pense pas que le prix du SP95 reste aussi bas qu'actuellement. La conso de mon ID.4 après 19000 km est de 18,3 kW/h (tjs plus de ville et proche ville que d'autoroute). Donc avec la nouvelle génération, tu devrais être entre 17 (plus ville) et 18 kW/h (circuit plus varié) je pense. Pour l'assurance, je paye moins une peu moins qu'avec mon ancien véhicule essence (Macif tous risque, 558 € /an) Pour les pneus, je pense qu'il tiendront plutôt entre 35000 (arrière) et 40000 km (avant), du fait de la puissance à passer
  15. @Artanis Le forum s'est réveillé et t'a donné pleins d'infos. Pour ma part j'avais dans le package d'achat à l'époque le chargeur CRO et le câble type 2 que j'utilise parfois en station de ski sur une borne dite de 22 kW en courant alternatif (dans ce mode, l'ID.4 limite sa charge à 11 kW de part son chargeur embarqué). C'est sur ces types de bornes que j'avais trouvé des prix plus faibles avec la carte de Vinci Les bornes rapides sont en courant continu de leur coté et ont leur propre câble attaché à la borne. Pour le chargeur à domicile, tu as aussi eu pleins d'infos détaillé. Il faut regarder aussi ton abonnement électrique à la maison. Pour ma part j'ai un petit abonnement à 6 kVA, donc 26 A. De fait ma borne est limité à 20 A en hard (switch à l’intérieur de la borne). Ayant une production solaire de 3 kW soit 13A et pouvant recharger assez souvent en heure de jour, je profite du soleil pour recharger même avec ma borne Wallbox Puslar à 12 A en moyenne (réglage par l'application Wallbox). Donc chaque cas est un peu particulier. Tu trouveras vite tes marques. Concernant LIDL, le tarif de base (sans badge opérateur à est de 0,39 c pour 1kWh) https://www.lidl.fr/c/bornes-de-recharges/s10019703 Ce n'est pas les bornes les plus rapides, mais leur tarif est quand même intéressant par rapport au 0,59 et 0,69 c que l'on trouve souvent. Disponible si tu as besoin de plus d'infos
