defdefred
    50
Tout ce qui a été posté par defdefred
  1. Hello, Avez vous trouvé une solution pour cacher le rectangle clair des infos de sécurité super voyant et très moche extérieurement quand le pare-soleil est descendu?
  2. Ah oui? Ils ne servent que pour limiter le froid l’hiver?
  3. Cela rajoute un petit côté madmax
  4. Cela tombe bien, j’y ai passé 5 minutes. Mon radiateur est déjà cabossé à plusieurs endroits.
  5. Dans 2j je n’y penserai même plus...
  6. Un petit grillage...
  7. defdefred
    Chargement sur prise.
    Il me semble que sur ma standard avec un CRO en 16A, l'appli me donne une charge à 3.1kwh. 3100/~240 = 13A. Je ne suis pas sûr de ce qu'affiche le CRO, mais je crois qu'il donne 14,9A. On doit bien avoir 20% de perte dans le rendement de la charge de toute façon.
  8. defdefred
    Visibilité nocturne
    Le niveau choisi est enregistré, mais dans les fait, pas appliqué.
  9. Tu as toujours les capteurs de la voiture pour contrôler...
  10. defdefred
    Visibilité nocturne
    Pour revenir au sujet du post, j'ai encore constaté hier que le niveau de luminosité de l'écran centrale n'est pas appliqué automatiquement. Même en le configurant au minimum, il faut refaire la manip à chaque fois...
  11. defdefred
    Coffre avant / Frunk
    Il n'y a pas assez de place sous les sièges avant pour ranger un câble?
  12. C'est pénible. Régulièrement n'est pas quotidiennement... D'ailleurs, la voiture pourrait tenir un journal des charges à 100% pour indiquer le besoin...
  13. Après avoir mis un moment pour trouver que l'on pouvait donner une consigne en pourcentage de charge dans la fin de chargement programmé sur l'application, je constate que cela n'est pas pris en compte. Sur l'interface de la voiture, il n'y a pas l'option. Pour le moment je jongle avec les horaires, mais ce serait tellement plus pratique...
  14. Merci! LE truc à connaitre avant d'avoir le souci! J'ai pu ouvrir le petit cache dans le coffre en utilisant la clef de secours et j'ai pu débloquer le mécanisme de la trappe. Encore merci!
  15. Protections reçues et de bonnes dimensions: Flûte, l’article n'est plus proposé Probablement le même fabricant: https://fr.aliexpress.com/item/1005006021575531.html?gps-id=pcStoreLeaderboard&scm=1007.22922.271278.0&scm_id=1007.22922.271278.0&scm-url=1007.22922.271278.0&pvid=69dc57a2-3254-48b0-9b48-bd3f1178a296&_t=gps-id%3ApcStoreLeaderboard%2Cscm-url%3A1007.22922.271278.0%2Cpvid%3A69dc57a2-3254-48b0-9b48-bd3f1178a296%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis!EUR!89.96!44.98!!!89.96!44.98!%402103243417059102015031853eabcc!12000035360366525!rec!FR!166423525!&spm=a2g0o.store_pc_home.smartLeaderboard_2006252958865.1005006021575531&gatewayAdapt=glo2fra Pour les roues, j'ai du: - Jantes alu PLATIN P69 argent 6.5x16 112 ET42 (95€) - 205/60/R16 96H KLEBERT (86€) Aucun souci. L'alarme de sonde manquante n'est pas envahissante
  16. Salut à tous, Bien embêté ce matin, je n'arrive pas à mettre la voiture en charge. La trappe ne s'ouvre pas. J'ai vérifier si j’étais dans les horaires de ma programmation de charge: Ok. Serait-ce gelée?
  17. defdefred
    Visibilité nocturne
    Donne ton retour stp.
  18. defdefred
    Visibilité nocturne
    Ils éclairent très bien sur le devant oui.
  19. defdefred
    Visibilité nocturne
    Tu peux l'éteindre le central (menu déroulant comme sur les téléphones en bordure supérieure). Parfois le réglage de luminosité est plus fort que la consigne, il faut la remettre.
  20. defdefred
    Visibilité nocturne
    Il faudrait que la voiture éclaire plus sur les côtés en fait... Je vais tester de mettre un voile sur l'écran conducteur pour comparer...
  21. Je commence aussi à me calmer avec la régénération, car à trop ralentir la voiture on surconsomme pour la relancer. J'ai l'impression qu'il faut la désactiver sur autoroute par exemple... et dans les grandes descentes, on se retrouve à devoir accélérer car la voiture ralenti plus qu'un frein moteur classique. Il faut se souvenir que cela consomme plus de pousser que ce que l'on récupère en régénération.
  22. defdefred
    Visibilité nocturne
    Est ce que comme moi, vous êtes gênés par la luminosité des écrans la nuit avec une sensation de ne rien vois sur les côtés quand la route tourne? Éteindre l'écran de la console centrale améliore la chose, mais pour l'écran conducteur, le niveau minimum est trop fort.
  23. defdefred
    Enjoliveurs MG4Sv2
    Merci! Du coup, elles ne sont compatibles qu'avec ces jantes là. Elles améliorent aerodynamisme j'imagime.
  24. defdefred
    levage MG4Sv2
    Purée merci. Il faut utiliser le rond en enlevant le cache?
  25. defdefred
    levage MG4Sv2
    Salut, C'est moi, ou il n'y a pas de marque indiquant où placer le cric?
