JeanMi06
49 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par JeanMi06
Service entretien
JeanMi06 a répondu à un sujet de ADidier dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Révision des 2 ans faite ce vendredi chez VW : 149 €, filtre à pollen inclus. Mais sur la check-list j'ai "liquide de frein : incorrect" car j'ai pas pris la "prestation supplémentaire" liquide de frein à 79€. J'étais resté sur liquide de frein = 4 ans. Je sais pas si ça a un sens de le changer quand même au bout de 2 ans. (je précise que j'ai pris l'extension de garantie + 3 ans, donc pour en profiter je dois faire les révisions). -
C'est marrant j'ai fait justement des essais à ce sujet la semaine passée. J'étais aussi parti avec l'idée "le recyclage de l'air ça fait économiser de l'énergie".... mais finalement j'en suis vraiment pas sûr : - ça fait de la buée - donc le compresseur de clim tourne pour condenser l'humidité dans l'air (et consomme) en "faisant du froid" - donc le chauffage doit chauffer plus pour réchauffer l'air séché froid Pour revenir à la question de départ : j'ai l'impression que le compresseur de clim est piloté par un capteur d'humidité, mais qu'en effet il ne tourne pas assez fort pour éliminer toute la buée. Avec CarScanner on voit bien les démarrages du compresseur et sa variation de régime. Donc finalement : - je commence mon trajet en recyclage SANS AC - puis si il commence à y avoir de la buée je bascule en AUTO (avec AC autorisé) : là le capteur d'humidité semble bien piloter si besoin le compresseur qui tourne uniquement quant c'est humide.
SoH de la batterie
JeanMi06 a répondu à un sujet de BenoitBass dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Peut-être le capteur à effet Hall du levier de vitesse qui fait des siennes ? (Je dis ça un peu au hasard, je n'ai pour le moment pas été concerné par ce soucis) Désolé j'ai répondu dans le mauvais fil... et j'ai pas trouvé comment supprimer mon message. -
SoH de la batterie
Essaye de trouver quelqu'un qui connaît Linux et qui pourra t'aider. Apprendre Linux ça sert toujours. -
SoH de la batterie
J'ai essayé en vain de laisser un commentaire sur leur vidéo mais il n'est pas affiché... bizarre. -
SoH de la batterie
Qui se dévoue pour leur montrer OBD Amigos ? ça serait intéressant de voir leur chiffres. -
Détails sur la recharge avec Amigos OBD
JeanMi06 a répondu à un sujet de RaoulG dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Avant de mettre "AT AR" pour les ECU "particuliers" j'avais, comme toi, "explicité l'implicite" comme disait mon prof de programmation, et mis "AT CRA xxx" devant toutes les commandes et ça marchait bien aussi. Mais je pouvais pas faire ça avec les paramètres pré-configurés du profil "e-up". Enfin ce profil pré-configuré il est plein d'erreurs donc il vaut mieux rebâtir patiemment toute sa propre liste avec les "AT" qui vont bien. Mais ça prend du temps. -
Voici ma capture. Si je mets "AT CRA" à la place de "AT AR" alors ça fait déconner les lectures sur les ECU qui n'ont la même adresse de retour. -
Après des essais plus approfondis je vois que : - c'est AT AR qui marche au lieu de AT CRA pour revenir à <header> +8 - V1 côté OBD Amigos correspond à C côté CarScanner (et pas à A). ça donne donc IF(C<=250,(C/10)+75,0) De plus certains ECU (comme BD) nécessitent un "login" qu'il faut j'imagine envoyer via une commande mais "login" n'apparaît que dans la section %cu=(... -
Alors là merci, ça marche impeccable. Et en effet le C6 marche contact coupé pendant la charge... enfin c'est normal puisqu'il s'appelle "HV Battery Charger"😆 -
J'essaie en vain de lire "OBC power efficiency" avec CarScanner. Côté Amigos c'est : OBC_pwr_eff=>{cmd=>'22 15 D6', cu=>'C6', desc=>'OBC power efficiency', unit=>'%', d=>1, formula=>'V1<=250?sprintf("%.1f",V1/10+75):0'}, On remarque que cu=>'C6', avec C6'=>{hdr=>'744', rhdr=>'7AE', fc=>1, desc=>'HV Battery Charger'}, # +0x6A Mais rien ne remonte avec le header 744. Restent fc=>1 et #+0xCA qui y sont sûrement pour quelque chose mais je sais pas où les mettre dans CarScanner. -
SoH de la batterie
Je dirais que ça semble cohérent. 424 - 407 = 17 jours à conduire pour faire 11 000 km ça fait 27 km/h (beaucoup de conduite urbaine bouchonneuse). Je fais vraiment attention à charger à 100% uniquement avant les grands trajets. -
SoH de la batterie
SoH de la batterie
Voilà le mien ci-dessous. A mon avis Amigos OBD vient de casser le business de la mesure de SoH avec les triplettes. Et en plus il permet de se former (superficiellement) aux VM et à Linux. -
Et voici ci-dessous à 5 A. Amigos OBD marche très bien avec un machine virtuelle (VirtualBox dans mon cas) et un dongle Wifi. Faut juste prendre le temps de lire les instructions ! Il y a quand même une histoire de chat de Schroedinger pour connaître le rendement de la charge : car pour pouvoir lire la puissance de charge de la batterie ("HV battery: 0.83 kW ici) il faut tourner la clé de contact. Et quand on tourne la clé de contact, la puissance de charge baisse puisqu'il faut alimenter le tableau de bord. Il faudrait pouvoir lire la puissance en étant... déconnecté. ça explique pourquoi quand on compare le compteur "charged" (ici 1854.79 kWh) avant-après la charge et ce qu'a réellement fourni la borne on trouve un rendement meilleur qu'en regardant Amigos OBD ("HV battery" VS "AC Input" soit 72% ici) -
Merci pour les données ! Un collègue doit me prêter un dongle bluetooth. Et comme Amigos est écrit en Perl, on doit pouvoir faire des changements à la volée sans devoir compiler, c'est pratique. -
En effet dans le fichier amigos_PIDs.pm on trouve plein de trucs ! Et "le gars" semble bien actif, dans son changelog on voit la dernière mise à jour le 10 mars dernier et des lignes comme "changed calculation formula for module max/min temp diff and cell max/min voltage diff" qui montrent sa volonté d'exactitude. Mais pour essayer Amigos OBD "en vrai" il me faut un autre dongle, celui que j'ai c'est du wifi. -
Charge à tension trop basse
JeanMi06 a répondu à un sujet de JeanMi06 dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
ça y est je l'ai mon beau tableau ! Donc on voit qu'à 1.5mm² augmenter le courant de charge dégrade le rendement total à 4 mm² ça change rien (mais c'est mieux qu'à 1.5 mm²) à 10 mm² ça l'améliore Tension à vide (V) Longueur câble (m) Courant (A) Section câble (mm²) Chute de tension (v) Pertes (W) Rendement chargeur Puissance au tableau (W) Puissance à la prise (W) Puissance à la batterie (W) Rendement tableau -> batterie 233 40 8 1,5 9,81 78 85,0% 1864 1786 1518 81,4% 233 40 16 1,5 19,63 314 87,5% 3728 3414 2988 80,2% 233 40 32 1,5 39,25 1256 90,0% 7456 6200 5580 74,8% 233 40 8 4 3,68 29 85,0% 1864 1835 1559 83,7% 233 40 16 4 7,36 118 87,5% 3728 3610 3160 84,8% 233 40 32 4 14,72 471 90,0% 7456 6985 6286 84,3% 233 40 8 10 1,47 12 85,0% 1864 1852 1574 84,5% 233 40 16 10 2,94 47 87,5% 3728 3681 3222 86,4% 233 40 32 10 5,89 188 90,0% 7456 7268 6541 87,7% évidemment tout dépend quels chiffres on choisit pour le rendement de la charge, c'est-à-dire le PID et la conversion qu'on a choisi à l'OBD -
J'ai acheté puis "revendu" Torque Pro hier car finalement CarScanner que j'ai déjà fait pareil.... J'ai fait divers essais hier (pas de belles courbes à montrer, j'ai pas fait tourner assez longtemps et j'ai changé la puissance en cours de charge, joué avec les phares, etc...) Néanmoins il y a un truc gênant dans tout ça : X dit "j'ai mesuré HV voltage", Y dit "moi Voltage of the Battery", Z "Spannung der Batterie" mais sans indiquer quel PID et quelle conversion. Par exemple le profil "E-UP 32 kWh" de CarScanner me sort "Electricity of the high-voltage / hybrid battery" et "Consumer current in HV elec. systemL actual value", tous 2 en Ampères, mais je n'ai pas trouvé quels PIDs et quels calculs se cachent derrière. -
A vrai dire demain un gars (ou une fille...) vient me faire un devis pour une borne ou une green'up et son câble tiré depuis le compteur de mon appart jusque dans mon box. (Depuis un an je suis sur du temporaire qui dure, branché sur les parties communes.) Une réponse amène 5 questions, et 1 en particulier : je sais que charger à 7.4kW avec une borne a un meilleur rendement qu'avec une green'up à 3.7 kW. Dans un autre post 2 méthodes donnent 2 résultats différents suivant quels paramètres on regarde, mais ça reste "au cul de la voiture". Mais au bout de 40 m de câble, les pertes dans le câble ne viennent-elles pas annuler ce gain ? (Je ferai le calcul de mon côté, mais là je suis concentré à brasser de la bière debout dans ma cuisine à 2 kW) -
Nouvelles mesures d'aujourd'hui : 233 V à 0A 227 V à 5A 223 V à 8A Et j'ai regardé c'est du 1.5 mm². Avec 40 m (longueur estimée, pas mesurée directement car le câble passe par le vide sanitaire), ça correspond bien à ce que donne la calculette. Donc mes 8A + les 8A du voisin = 16A dans 40 m de 1.5mm² donne presque -20V dans mon garage : 233V - 20V = 213V : ça passe. Maintenant pour lui : restent 8A dans 25m de câble à 1.5mm² = -6V donc 213V- 6V = 207V : ça devrait passer. Mais faire passer 16A dans du 1.5mm² c'est pas malin. -
Jolies courbes ! Donc grâce à elles on voit que la capture d'écran Amigos ne montre qu'un seul point de fonctionnement à (230 Vac, 8 A) ; ( 306.5 Vdc, 4.5 A) correspondant à un rendement de 74.3%, à peu près pareil que ta mesure à 10h00. Et mon ratio de kWh c'est encore autre chose... et quid de ta trace à 16 A ... -
Merci Rogiu, en effet j'avais pas mesuré à vide, ce qui me donnera un troisième point pour ma courbe. Et avec le voisin il reste des tests à faire, comme par exemple brancher un aspirateur 1800W dans sa prise et mesurer la tension. -
un sujet a posté JeanMi06 dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Depuis 1 an je charge au CRO à 8A dans mon box dans ma copro. Tout va bien. Mais... le voisin qui a son garage branché sur la même ligne aura un jour ou l'autre lui aussi un VE et chargera lui-aussi à 8A minimum. Ce qui baissera la tension, vu la section du câble (50 mètres de 2.5 mm² jusqu'au tableau des parties communes). Règle de 3 : je mesure 227 V quand je charge à 5A et 222 V à 8A, donc 5V de perdus tous les 3A. Quand le voisin tirera ses 8A donc encore 13V de moins donc 208V. On est bien dans les -10% que fournit Enedis, donc je suppose que ça doit pouvoir marcher quand même (le voisin peut-être pas : il se prend 25 m de câble en plus...). Ce qui m'amène à la question : l'E-UP décide-t-elle d'elle-même de moins tirer de courant quand la tension baisse ? (je l'ai retrouvée un matin à 5A avec son de CRO de 8A...) -
Données intéressantes, mais ça ne correspond pas à ce que j'ai mesuré avec mon CRO d'origine à 8A, CarScanner (HV battery total charge kWh) et mon compteur défalcateur : ça donnait environ 16% de pertes (mesuré à 3 reprises sur des charges comprises entre 10 et 13 kWh côté CarScanner). Exemple : défalcateur 15,97 kWh, CarScanner (différences des HV battery total charge kWh avant-après) 13.42 kWh donc pertes de (15,97 - 13,42) / 15,97 = 15,97 % Et Tedo Nash mesurait à peu près pareil là (edit : à 10A) : https://www.youtube.com/watch?v=cyCKF60Cpuc (et 12.5% à 3.7 kW ici : https://www.youtube.com/watch?v=YFj58cjTg8U ) D'ailleurs y aurait bien un fil dédié à ce sujet mais j'ai pas vraiment cherché...
