JeanMi06
49 -
JeanMi06's Achievements
Service entretien
JeanMi06 a répondu à un sujet de ADidier dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Révision des 2 ans faite ce vendredi chez VW : 149 €, filtre à pollen inclus. Mais sur la check-list j'ai "liquide de frein : incorrect" car j'ai pas pris la "prestation supplémentaire" liquide de frein à 79€. J'étais resté sur liquide de frein = 4 ans. Je sais pas si ça a un sens de le changer quand même au bout de 2 ans. (je précise que j'ai pris l'extension de garantie + 3 ans, donc pour en profiter je dois faire les révisions). -
C'est marrant j'ai fait justement des essais à ce sujet la semaine passée. J'étais aussi parti avec l'idée "le recyclage de l'air ça fait économiser de l'énergie".... mais finalement j'en suis vraiment pas sûr : - ça fait de la buée - donc le compresseur de clim tourne pour condenser l'humidité dans l'air (et consomme) en "faisant du froid" - donc le chauffage doit chauffer plus pour réchauffer l'air séché froid Pour revenir à la question de départ : j'ai l'impression que le compresseur de clim est piloté par un capteur d'humidité, mais qu'en effet il ne tourne pas assez fort pour éliminer toute la buée. Avec CarScanner on voit bien les démarrages du compresseur et sa variation de régime. Donc finalement : - je commence mon trajet en recyclage SANS AC - puis si il commence à y avoir de la buée je bascule en AUTO (avec AC autorisé) : là le capteur d'humidité semble bien piloter si besoin le compresseur qui tourne uniquement quant c'est humide.
SoH de la batterie
JeanMi06 a répondu à un sujet de BenoitBass dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Peut-être le capteur à effet Hall du levier de vitesse qui fait des siennes ? (Je dis ça un peu au hasard, je n'ai pour le moment pas été concerné par ce soucis) Désolé j'ai répondu dans le mauvais fil... et j'ai pas trouvé comment supprimer mon message. -
SoH de la batterie
Essaye de trouver quelqu'un qui connaît Linux et qui pourra t'aider. Apprendre Linux ça sert toujours. -
SoH de la batterie
J'ai essayé en vain de laisser un commentaire sur leur vidéo mais il n'est pas affiché... bizarre. -
SoH de la batterie
Qui se dévoue pour leur montrer OBD Amigos ? ça serait intéressant de voir leur chiffres. -
Détails sur la recharge avec Amigos OBD
JeanMi06 a répondu à un sujet de RaoulG dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Avant de mettre "AT AR" pour les ECU "particuliers" j'avais, comme toi, "explicité l'implicite" comme disait mon prof de programmation, et mis "AT CRA xxx" devant toutes les commandes et ça marchait bien aussi. Mais je pouvais pas faire ça avec les paramètres pré-configurés du profil "e-up". Enfin ce profil pré-configuré il est plein d'erreurs donc il vaut mieux rebâtir patiemment toute sa propre liste avec les "AT" qui vont bien. Mais ça prend du temps. -
Voici ma capture. Si je mets "AT CRA" à la place de "AT AR" alors ça fait déconner les lectures sur les ECU qui n'ont la même adresse de retour. -
Après des essais plus approfondis je vois que : - c'est AT AR qui marche au lieu de AT CRA pour revenir à <header> +8 - V1 côté OBD Amigos correspond à C côté CarScanner (et pas à A). ça donne donc IF(C<=250,(C/10)+75,0) De plus certains ECU (comme BD) nécessitent un "login" qu'il faut j'imagine envoyer via une commande mais "login" n'apparaît que dans la section %cu=(... -
Alors là merci, ça marche impeccable. Et en effet le C6 marche contact coupé pendant la charge... enfin c'est normal puisqu'il s'appelle "HV Battery Charger"😆 -
JeanMi06 a commencé à suivre Détails sur la recharge avec Amigos OBD
J'essaie en vain de lire "OBC power efficiency" avec CarScanner. Côté Amigos c'est : OBC_pwr_eff=>{cmd=>'22 15 D6', cu=>'C6', desc=>'OBC power efficiency', unit=>'%', d=>1, formula=>'V1<=250?sprintf("%.1f",V1/10+75):0'}, On remarque que cu=>'C6', avec C6'=>{hdr=>'744', rhdr=>'7AE', fc=>1, desc=>'HV Battery Charger'}, # +0x6A Mais rien ne remonte avec le header 744. Restent fc=>1 et #+0xCA qui y sont sûrement pour quelque chose mais je sais pas où les mettre dans CarScanner. -
SoH de la batterie
Je dirais que ça semble cohérent. 424 - 407 = 17 jours à conduire pour faire 11 000 km ça fait 27 km/h (beaucoup de conduite urbaine bouchonneuse). Je fais vraiment attention à charger à 100% uniquement avant les grands trajets. -
SoH de la batterie
SoH de la batterie
Voilà le mien ci-dessous. A mon avis Amigos OBD vient de casser le business de la mesure de SoH avec les triplettes. Et en plus il permet de se former (superficiellement) aux VM et à Linux. -
Et voici ci-dessous à 5 A. Amigos OBD marche très bien avec un machine virtuelle (VirtualBox dans mon cas) et un dongle Wifi. Faut juste prendre le temps de lire les instructions ! Il y a quand même une histoire de chat de Schroedinger pour connaître le rendement de la charge : car pour pouvoir lire la puissance de charge de la batterie ("HV battery: 0.83 kW ici) il faut tourner la clé de contact. Et quand on tourne la clé de contact, la puissance de charge baisse puisqu'il faut alimenter le tableau de bord. Il faudrait pouvoir lire la puissance en étant... déconnecté. ça explique pourquoi quand on compare le compteur "charged" (ici 1854.79 kWh) avant-après la charge et ce qu'a réellement fourni la borne on trouve un rendement meilleur qu'en regardant Amigos OBD ("HV battery" VS "AC Input" soit 72% ici)
