EdouardC
20 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par EdouardC
Amplificateur Audio d'origine
EdouardC a répondu à un sujet de EdouardC dans Renault Mégane E-Tech Electric
Bonjour, Merci pour le partage de ton expérience. Je suis curieux de connaitre les références de ce que tu as commandé chez Focal notamment pour l'adaptateur RENAULT->ISO puis ISO->Ampli. Je suis d'accord sur le fait que Renault a fait de grosses économie sur le système audio dans la Megane. Ancien possesseur de Megane IV Estate avec option BOSE, rien à voir ici. Une petite question également, ou as-tu connecté les caissons si tu ne dispose que d'un ampli 4.320 ? Ah oui également, ou as-tu mis l'ampli ? -
Bonjour, Personnellement, ma Mégane date de 11/2022 et elle n’a pas reçu d’update depuis bien longtemps… j'ai demandé à mon concessionnaire lors de la révision, ils m’indiquent qu’il n’y a pas de mise à jour manquante. j'ai également contacté le service multimédia de Renault qui ne sait pas trop me répondre… j’ai reçu une mise à jour de préparation à la mise à jour d’android mais elle n’a jamais suivi. savez-vous s’il existe des mises à jour plus récentes ou si mon véhicule dispose bien de la dernière version ? Je trouve étrange le fait de n’avoir jamais reçu la mise à jour Android merci par avance, EC
J'ai collé des bandes de goudron à l’intérieur de la portière, sur la tôle extérieure. Un peu de mousse acoustique dans les creux du plastique, à l’intérieur de la garniture de porte. L'insonorisation de la musique vis à vis de l'extérieur est bien mieux également. Auparavant, la musique était facilement audible de l'extérieur... J'ai encore des modifications à faire notamment une prise 230V dans le coffre, un ruban de LED dans le tableau de bord (dans la bande qui rejoint les portières). L'installation d'une alarme a été faite en concession par contre car il faut l'activer à la valise pour quelle soit désactivable depuis l'écran du véhicule. -
Home Assistant pour Mégane E-Tech
EdouardC a répondu à un sujet de Lymhit dans Renault Mégane E-Tech Electric
Merci pour ton retour, effectivement j'ai mobilize smart charge et kelec mais je ne m'en sert jamais. D'ailleurs j'ai 4 véhicules sur mon appli Renault qui sont également actualisées par HA. Je vais commencer par supprimer la megane des applis que je n'utilise pas et au besoin, je ferais un compte Renault par voiture- 64 réponses
- ha
- home assitant
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Depuis le temps, j'ai fait quelques modification sur mon véhicule. Sachez que l'ampli est accessible sans démonter l'écran, il faut juste tomber la boite à gants (ça prend vraiment 3 minutes) et on peut accéder aux câbles derrière le boitier qui gère tout le multimédia. (Attention, il y a vraiment beaucoup de câble ainsi que toutes les caméras de la 360). J'ai également pu trouver sur internet les haut-parleurs d'une megane équipée de l'option "harman kardon" accidentée pour pas trop chère (Je voulais aussi les grilles mais ils les vendent 50EUR pièce !). Le tout monté sans trop de difficultés, il faut juste tomber les panneaux de porte. Au niveau de l'arrière, je n'avais pas le câblage pour les tweeters, j'ai du en faire un en me reprenant sur le woofer et ajouter un filtre pour garder uniquement les hautes fréquences. A y être, j'ai insonorisé les portières (alors oui ça rajoute du poids) mais la différence, surtout sur route mouillée ou autoroute est impressionnante Dernier point, j'ai ajouté un ampli dédié pour un caisson de basse dans une aile arrière, ça permet de moins pousser les HP de la voiture avec des basses bien plus profondes. Je n'ai pas prit de photo de toutes les modifications effectuées mais au besoin je peux vous renseigner. Je suis aussi preneur d'amélioration. -
Bonjour, Je viens vers vous au sujet de l'intégration Renault dans HA. Pour ma part, j'avais de nombreux problème avec l'appli MyRenault sur iPhone : il était fréquent de voir le véhicule en "indisponible" et évidement au moment ou l'on veut lancer le préconditionnement. J'ai testé par hasard de désactiver l'intégration dans HA et magie, l'application refonctionne tout le temps, sans exception. Il semble que l'intégration HA fait trop de requêtes au serveur Renault, qui semble bloqué le compte temporairement pour quelques minutes. Auriez-vous un moment pour changer le délais des requêtes et faire en sorte qu'il actualise mon véhicule seulement 1x/heure ? Merci par avance,- 64 réponses
- ha
- home assitant
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Je trouve ca moyen quand meme de proposer une véhicule avec des mises à jour OTA sur le papier mais de sortir des nouvelles features deux ans après non dispo en OTA...
Bonjour à tous, Actuellement propriétaire d'une Megane E-Tech depuis décembre 2022, je me suis rendu sur le configurateur Renault par curiosité et j'ai remarqué la présence d'une nouvelle vu compteur dans la vue intérieur. Cette dernière ressemble a celle-ci : Auriez-vous des informations concernant son arrivée sur toutes les Mégane, sans doute par le biais d'une mise à jour OTA. Sauf erreur de ma part, nous n'avons que trois compteur actuellement (GPS, Vitesse seulement ou compteur à aiguille) merci par avance, EC
Ça m'arrive souvent, ça doit être les serveurs de Renault qui sont pas stable... j'ai même parfois une photo de Zoé à la place de mon véhicule. Vérifie aussi que tu as bien l'icône de voiture avec les deux flèches dans le coin supérieur gauche de l'écran du véhicule (et qu'il n'y ai pas un croix au lieu des flèches) Gros problème pour moi, quand je me gare en sous terrain il lui faut plusieurs heures après la sortie pour revenir à la normale...
Son avertisseur piéton
EdouardC a répondu à un sujet de Pok Emon dans Renault Mégane E-Tech Electric
Bonsoir, Je cherche actuellement à localiser le haut-parleur extérieur qui produit ce bruit afin de pouvoir le diminuer (placer un insonorisant devant) ou localiser le fusible pour le debrancher seriez-vous en mesure de me dire à quoi il ressemble ? je sais juste qu'il est sur le côté droit du véhicule Merci -
Quelle plateforme Qualcomm équipe Mégane e tech
EdouardC a répondu à un sujet de schouf26 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Bizarre, perso après avoir cliqué sur suivant au moment de l'envoi de l'email, j'ai le message suivant : "insérer une clé USB. Le système va créer les fichiers nécessaires pour activer le mode développeur." je n'ai pas de clé USB C ou adaptateur sous la main... je vais en commander un sur Amazon et voir ce qu'il en ai. pensez vous que le concessionnaire peut me dire qqch au niveau de ma garantie si j'active ce mode !? -
Je n'ai pas terminé les étapes mais il suffit de faire suivant et le véhicule demande d'insérer une clef USB. Avez-vous été plus loin dans les étapes ? -
Bonsoir, Dans les paramètres systèmes puis informations vous pouvez voir l'état de la connexion (3g, 4G...). Perso je ne l'ai jamais vu en autre chose que "4G". J'ai également constaté qu'il était possible d'activer le mode développeur d'Android (tout comme sur un téléphone ou tablette) mais je n'ai pas été voir ce qui se cachait a l'intérieur... -
Bonsoir, Après quelques recherches, j'ai trouvé grâce à une camera endoscope, ce qui semble être l'amplificateur. Il se situe derrière l'écran, visible depuis un accès au dessus des pédales. J'ai donc abandonné l'idée de faire un traitement audio complet et j'ai opté pour récupérer le signal audio directement au niveau des connecteurs des portières arrières pour l'envoyer dans un DSP puis dans un ampli puis finir dans un petit sub placé sur l'arrière des sièges arrières (très peu de place sous les sièges avants). Après un léger traitement pour éviter que le Sub chevauche les fréquences produites par les HP des portières, le son est clairement plus acceptable. Pour info, j'ai trouvé une technique permettant de garder le contact un long moment et ainsi éviter la coupure de l'alimentation après contact toutes les 3 minutes (mode diagnostique): -Mettre le contact (power sans toucher au frein) -Mettre la boite en N (Attention : le frein de parking s'enlève également !) -Couper le contact -Remettre le contact et tenir appuyé jusqu'au message "Après-contact permanent activé". Pour le couper : -Tenir le bouton "POWER" jusqu'à la coupure du contact -
C'est le premier véhicule électrique que j'ai mais ca m'étonnerais que la partie audio soit différente entre un thermique et un électrique. Pour ma part, je pense que le seul point sensible c'est que je ne peux pas débrancher la batterie auxiliaire sous peine de créer un défaut. J'aimerais aussi à l'occasion connaitre la puissance du convertisseur DC-DC qui permet de charger la batterie auxiliaire depuis la batterie de traction Je suis toujours en recherche de l'ampli, il va bien falloir que je regarde dans le tableau de bord un jour... Je pensais me faire un truc plus perso que l'option audio proposée en usine, faudrait pas que je commence à regretter de ne pas l'avoir prise. Au vu de la capture d'écran ci-dessus, je me demande si les HP de l'option audio ne sont pas déjà précablés. Enfin, je n'ai rien vu dans les ailes AR pour le sub en tout cas. -
J'ai également regardé sous les sièges avants et démonté la banquette arrière... J'espère qu'ils ne l'ont pas installé dans le tableau de bord, juste derrière l'écran central comme sur la Megane IV -
Bonjour, Merci pour ton retour, je suis descendu démonter les garnitures de coffre (droite et gauche). J'ai trouvé un boitier Panasonic coté gauche et un boitier Renault a droite (ce dernier semble recevoir les trois fiches de l'antenne sur le toit mais encore un fois trop peu de fil pour être un ampli audio. Je vous joint les photos des deux boitiers -
Je compte me connecter a l'aide du faisceau en "Y" entre la sortie de l'ampli d'origine et les HP. Je ne pense pas qu"elle puisse detecter quoi que ce soit. Je n'arrives vraiment pas a mettre la main dessus et je n'ai pas envie non plus de tout démonter pour rien... -
Bonjour à tous, Je viens vers vous ce jour pour obtenir un peu plus d’informations sur ma nouvelle Megane ETECH Electrique. Etant un grand audiophile et parcourant pas mal de km chaque années, j’adore m’enfermer dans ma bulle et écouter ma musique sur les plus longs trajets. J’avais précédemment effectué des modification audio dans mes précédentes voitures (Clio III et Megane IV). Je recherche la qualité et la profondeur du son à bas volume et non un système « Tuning » avec un gros caisson qui réveille tout le monde : j’ai pour habitude d’intercaler un ampli Focal ( le Focal 5.1200 est top) ainsi qu’un DSP afin de faire du traitement. La Megane ETECH étant très récente, je ne trouve pas d’information sur internet concernant la localisation de l’amplificateur d’origine (je n’ai pas pris l’option audio en usine). Après quelques recherches dans mon véhicule, j’ai trouvé un boitier (sans doute un calculateur) sous la moquette côté passager (voir photos) et quelques petits boitiers dans le coffre et boite a gant mais rien qui s’apparente à un ampli audio (Beaucoup trop ou trop peu de fils). Je recherche aussi une alimentation active dès l'approche de la carte (en même temps que les poignets qui s'ouvrent) Je suis donc preneur de toutes suggestion concernant sa localisation et/ou documentation à son sujet. Je vous partagerais également tout le projet et les équipements montés. Si le sujet vous intéresse, je peux également partager mes anciens véhicules et les réglages effectués.
EdouardC - Renault Megane ETECH Electrique
un sujet a posté EdouardC dans Présentation des nouveaux membres
Bonjour, Je souhaite rejoindre ce forum actif dans le but d'y partager de futurs projets sur mon véhicule et obtenir de l'aide et quelques précisions sur mon nouveau véhicule. Actuellement dans la région toulousaine et âgé de presque 30 ans, je viens de recevoir mon vehicule neuf soit une Renault Megane ETECH Electrique en version Techno équipée des options PAC, augmented vision et advenced driving assist. Passionné par l'audio et amateur des qualité studio, je m'engage dans un projet audio pour ce véhicule tout comme mes précédents : Clio III et Megane IV. En espérant pouvoir participer a ce forum et ainsi partager avec la communauté, Edouard
