Fran6
    31
Tout ce qui a été posté par Fran6
  1. Fran6
    Attelage MG4?
    Effectivement je n'avais pas les caches plastic pour les écrous. Mais cela se trouve sans problème dans le commerce. Je vais donc en mettre. En fait il faut vraiment se pencher pour voir les écrous. . En ce qui concerne la découpe on peu en effet la réduire au max. Mais je répète que une fois la boule retiré c'est vraiment discret.
  2. Fran6
    Attelage MG4?
    Commandé le 25 chez Attelage remorque reçu le 27
  3. Fran6
    Attelage MG4?
    C'est exactement ça
  4. Fran6
    Attelage MG4?
    Comme je n'ai pas mis le faisceau j'ai fais juste une petite découpe. En mesurant à partir de l'axe.
  5. Fran6
    Attelage MG4?
  6. Fran6
    Attelage MG4?
  7. Fran6
    Attelage MG4?
  8. Fran6
    Attelage MG4?
  9. Fran6
    Attelage MG4?
    Voici le shéma fournit avec l'attelage
  10. Fran6
    Attelage MG4?
    Là on peut monter l'attelage. Puis on fait la découpe du pare choc et il n'y a plus qu'à remonter.
  11. Fran6
    Attelage MG4?
    On coupe les attaches des fils qui sont sur la traverse. Ensuite on démonte la traverse qui ne servira plus. Et on coupe la pièce en plastic
  12. Fran6
    Attelage MG4?
    Pour enlever le pare choc arrière il faut : démonter la plaque en plastic qui relie le pare choc à la protection du dessous de la voiture. Démonter les feux (attention au remontage de ne pas laisser tomber les vis sous peine de devoir redémonter le pare choc pour les récupérer). Puis les vis sous les caches (entourés sur la photo). Enlever les 4 vis de chaque coté des roues (prévoir tournevis cruci très court). Et là on sort le pare choc.
  13. Fran6
    Attelage MG4?
    Pour l'instant cela ne me préoccupe pas je verrais ça plus tard.
  14. Fran6
    Attelage MG4?
    Comme tu ne le fais pas tout les jours tu tâtonne un peu. Donc ils disent 1 heure mais en fait tu en met 3. Si tu as un pont tu mettras beaucoup moins de temps. Sinon rien de compliqué
  15. Fran6
    Attelage MG4?
    Voila c'est posé. Pas de difficultés particulières. Tout tombe bien en face.
  16. Fran6
    Attelage MG4?
    Et voila le lien : https://www.attelage-remorque.pro/fr/3057-4
  17. Fran6
    Attelage MG4?
    Je n'ai pas pris de faisceau pour l'instant
  18. Fran6
    Attelage MG4?
    309 € avec le port
  19. Fran6
    Attelage MG4?
    Commandé le 25 chez Attelage remorque reçu le 27. Il n'y a plus qu'à le monter.
  20. Fran6
    Attelage MG4?
    Bonjour Fraleb. Je viens d'appeler attelage remorque. Il m'a confirmé en avoir en stock. Il y a la notice de montage avec. J'ai donc passé commande. A+
  21. Fran6
    Attelage MG4?
    Ah oui merci. Il faut le prendre où du coup ?
  22. Fran6
    Attelage MG4?
    Je vais faire comme toi. Je vais le commander demain chez Nordattelage.
  23. Fran6
    Attelage MG4?
    Bonjour Est-ce que quelqu'un a posé lui même l'attelage ?
  24. Fran6
    MG4 commandée, choix du CRO
    Voici celui livré avec la voiture (précommande) pas de réglage. Je règle dans la voiture.
  25. La carte offerte de 300€ c'est uniquement ceux qui ont fait la pré-commande. En plus j'ai eu deux stylos et un porte clé qui doit valoir .50 Cts.
