Sebus-27
    32
Tout ce qui a été posté par Sebus-27
  1. Et non,version du firmware confort bloque les choses non d'origine en effet .. (et on est pas prêt d'avoir un Custom Firmware à mon avis) Après une autre solution c'est un autre ampli (on est plus a quelques fils 😁) tu sort de l'ampli MG et direct en entrée High et tu ressort sur tes 4hps avec les réglages que tu veux... Avantage c'est que ton ampli sera forcément de meilleur qualité et plus puissant
  2. oui, j'ai collé les "fameuses" plaque goudronnée derrière les HPs, mais je n'ai pas recouvert comme certains que j'ai vu
  3. ...et c'est de pire en pire pour le "partage" Pour le passage du câble depuis la batterie, perso j'ai essayé par le trou d'origine, mais il faut oublié, trop petit et une galère à remettre le la protection ensuite... j'ai fait un trou 3-5 cms à coté et nikel (il faut oser percer dans la voiture quoi ) . sur la batterie tu as possibilité de visser 2 cosses avec un boulon donc c'est quand même prévu, c'est déjà pas mal... mais surtout, fait attention quand tu vises et dévisses le + de la cosse, pas de contact avec la carrosserie 😅
  4. Merci surtout à toi 👌sans ton post je ne me serais pas lancé dedans !
  5. Voilaaa ,+ 1 mois après, je me suis motivé !...j'avais tout le matos...et il est en place...et ça fonctionne top...le boîtier posté dessus fonctionne nikel...et...comme a chaque fois ou j'ai mis un caisson, la différence est WAOUU 😁 ...Je met les photos : Le velcro pour qu il reste debout... ...j'ai zappé le cable management...😂 J'ai découpé légèrement la boîte de fusible,pas le choix ca pinçait trop... Et le test... Et l'arme du crime...
  6. Bonjour à tous, Déjà merci beaucoup pour le tuto @Fernandnaudin, j'ai une standard v1 et depuis aujourd'hui, j'ai fini l'installation des HP arrières, avant + tweeter le tout en Focal... et ca change tout ! Merci 😉 J'ai passé le câble 12v batterie pour le subwoofer, j'ai installé sur les fils des HP arrière un boitier pour sortir en coaxiale (vu sur amazon ici ) ce qui me permettra de récupérer le son car l'ampli de la MG4 n'a évidemment pas de sortie caisson il me reste à trouver le 12v télécommande... Je vais jouer du multimètre demain au niveau de l'ampli...sauf si quelqu'un l'a déjà trouvé 😁
  7. @vag123 Je reviens sur ta réponse. De mon côté j'ai testé ce support... Même le dos légèrement arrondi de l'arrière de l'écran, il est bien collé. Ca permet à madame de l'occuper et de faire un Karaoké avec les chansons sur Spotify... Après... est-ce que c'est un bonne idée finalement... ça..... c'est une autre question 😅😂
  8. Je fais ça perso, mais ça me fait sourire à chaque fois que tu appuies sur le bouton On/Off de perdre 15 kms d'autonomie, il consomme le ventilo dis donc 🤣
  9. J'ai posté sur un groupe Facebook pour le même soucis ... a 1ere vue c'est auto, il faut monter en pression et redescendre... je vais tester ce soir justement
  10. J'ai testé ce revètement et le plus incroyable n'est pas sur la carrosserie (les impactes de moucherons sont toujours aussi galère a enlever)... mais sur le parebrise ^^ ... ca fait au moins 2 mois que je l'ai appliqué, je m'étonne toujours de ne pas mettre les essuis glace et de voir l'eau ruisseler
  11. Sauf erreur, tu peux rajouter que sur certaines application avec android auto (Waza par exemple) si tu appuie sur l'icone une 2eme fois on passe en "plein écran" même si tu as une appli de musique/podcast en cours 😉
  12. L'info c'est pour les standards uniquement
  13. Voir la vitesse avec le clignotant du retro qui est la même
  14. Non sinon je l'aurais dit j'ai testé une 1ere référence avant celle ci qui ne consommaient pas assez, donc erreur et clignotants 2x + rapide... mais comme j'avais des résistances pour les motos j'ai voulut testé avec ces ampoules justement et c'était ok ! ... mais bon ca t'oblige à rajouter des résistances donc j'ai trouvé directement des WY21W avec résistance de 20w (la ref que j'ai donné) et tout nikel
  15. Pour ceux qui ont une standard, pour passer les clignotants en led, il faut choisir les modèles avec résistances intégrées (+20w dans ce modèle)... j'ai trouvé un modèle ok en WY21W chez Ali ;) Ca s'allume et s'éteins aussi vite que les rétros du coup... donc + sympa que les ampoules "a l'ancienne" 617924980_clignoledmg4.mp4
  16. Non yayuu, j'ai mis un lien dans mon post, mais les tiens on l'air + sympa 😁
  17. Tapis de sol Ali reçu ... Pas très épais, velcro sur tout le dessous, effet très sympa, mais + salissant ... et en bas de la photo les "plaques de seuil" ..la qualité ...ca va mais pas ouf... (et rien a voir, mais la voiture avec un effet d'ombre / soleil couchant très sympa )
  18. oui, je me suis aussi posé la question avant... et dans mes campagnes Normandes, j'ai pas mal de voitures avec des phares mal réglés et des pleins phares oubliés, donc j'ai souvent mon rétro intérieur en mode "nuit" (là je n'ai plus se problème) ... et le jour cela ne me gène pas pour me garer ou mes contrôles par exemple donc pour moi aucun soucis
  19. Tu peux mettre de la moquette sur tes fenêtres arrières si tu veux 😉
  20. oui j'ai fait faire c'est un film de vitrage, la lunette arrière j'avais déjà essayé il y a quelques années, c'était un peu galère et apparition des "bulles" 😅... là, je n'avais pas envie de m'embéter, par contre c'est un coup, il doit y avoir moins chère c'est clair car je suis à 300e... mais bon je me suis fait plaiz 🤣 certains ont trouvé moins chère, suivant les régions sûrement Chez GLASTINT c’est 399e la complète par exemple
  21. oui j'avoue que pour le coup ca fait un gros changement je trouve aussi, j'aime bien (heureusement) 😄
  22. Par cette belle journée de soleil, je récupère la voiture et j'avoue ça ajoute un gros +
  23. J'ai testé du coté de Rouen quand j'ai reçu la mienne... oui ca fonctionne pas je n'ai pas été convaincu. et une fois la limite de l'Eure là, tu confirme la carte, tu ne captes plus rien... vu les zones blanches qu'on a encore, les mp3 vont rester un bon moments dans le téléphone avec Android Auto ou le bluetooth 😁
  24. Sebus-27
    Commande MG4
    Mg4 std blanche commandé mi novembre, livraison le 30 janvier 😋 (j'ai repoussé le 26 pour être sur qu il fasse bien la mise à jour 😂)
  25. Je vous donne juste mon retour sur les joints de portière (transparents) et ma MX5 que j'avais juste avant... au bout de 4 ans il y avait l'eau qui c'était infiltré et tout un tas de cochonnerie, au point d'abimer la peinture... Donc pensez à les enlever et à nettoyer de temps en temps
